 [ Сообщений: 387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2012, 16:44
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
glavvred, Если сканер видит ЭБУ ( блок управления) , значит с питанием и зажиганием норма.
Снимать разьем ЭБУ и звонить цепь ДПКВ для начала.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2012, 16:49
  •  198
  •  18 май 2012, 18:30
  •  рязань
займусь этим вопросом завтра.при вкл.зажигания на ДПКВ напряжение неидет как я понял?если проводка внорме куда копать?
2004гв. Свампера 31,самоблоки,српм,4.44,шноркель,шериф,эксп на крыше и лебедка 9500 под бампером-пока доволен.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2012, 17:18
  •  3879
glavvred, Нужно прозвонить омметром цепь вместе с датчиком, должно быть ( точно уже не помню : ) приблизительно 800 ом, также линия не должна звониться на экран ( массу).
Сообщение Добавлено: 11 июн 2012, 17:27
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
glavvred, Сопротивление исправного ДПКВ (550-750)ом. Почитай пост с первой страницы, там много полезной информации.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2012, 19:40
  •  198
  •  рязань
датчик с исправной машины...
Сообщение Добавлено: 11 июн 2012, 20:42
  •  3879
glavvred, В таких случаях не нужно думать - это новое, это рабочее.... нужно просто тупо искать проблему по порядку, так оно быстрее выходит, чем догадки строить.
Удачи!
Сообщение Добавлено: 12 июн 2012, 10:55
  •  5499
glavvred, прокрути двигатель пару раз стартером и выверни свечку, если она мокрая. То ДПКВ точно не причем. Проверь.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2012, 11:27
  •  198
  •  рязань
сухие...
Сообщение Добавлено: 12 июн 2012, 12:09
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
glavvred писал(а):
например какие??
да все недолго проверить
начни с предохр. главного реле, да и само реле подкинь другое на пробу
ты же так скудно пишешь, что гадать приходится не тебе, а нам
где есть напруга, где нет?.. хз
Сообщение Добавлено: 14 июн 2012, 10:50
  •  198
  •  рязань
всем спасибо за советы...завел!проверив проводку я задумался и вспомнил что недавно на ней меняли замок зажигания...оказалось что в ключе небыло чипа)))взял другой и она довольно забурчала...вот такая история!будте внимательны...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 387 ]  На страницу Пред.    След.
