 [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 21:07
  •  97
  •  22 авг 2016, 15:04
  •  г. Нвосибирск
откатал 200 км, масло ушло на 200 грамм (чуть меньше чем было) под датчиком фаз все чисто :P , но на корпусе помпы и внутри шкива помпы обнаружил следы, по запаху вроде масло.
Может ли пропускать передний сальник коленвала и забрасывать масло на помпу? На выходных еще раз сниму защиту и посмотрю на передний сальник.
2123-2010 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 22:03
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
max2020582 писал(а):
Вот такая струйка появилась ч/з 50 км, сейчас поставил на герметик и засек расход масла.
НЕдавуно улыбнулась перспектива выковыривать этот датчик изнутри : - Герметик намертво приклеил, при вынимании датчик сломался.
К счастью удалось обломком ножа выковорить остаток.
Так, что поаккуратнее здесь с герметиком. :
Сообщение Добавлено: 24 окт 2015, 19:59
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
А в принципе какой должен быть расход масла?
если есть основные критерии повышенного расхода
1. Обороты двигателя
2. конструкция двигателя
3. Стиль вождения
4 ну и само масло
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 15:08
  •  97
  •  г. Нвосибирск
Я свою проблему решил!!! Итог - расход масла на 1000 км - 0 !
Все понемногу (сальники на коленвале, из под датчика положение распредвала, и из под болтов успокоителя),
А ОСНОВНОЕ - маслосъёмные колпачки на клапанах (два слетели, а остальные задубели, хотя прошли всего 10 тыс. - контрафактные)
Кстати, обнаружил куски разбитого успокоителя. Так, что если у кого подтекает из под болтов успокоителя и особенно если они проворачиваются - проверьте целостность успокоителя
2123-2010 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 12:13
Идея хорошая, посмотрю, как будут выходные.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
