 [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 14:49
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
тятя Фёдр писал(а):
чисть силовые массы и плюсы на стартер.
Вынести в ФАК.
Если после срабатывания вентилятора перестает заводиться -
1. ставим на нейтраль и ручник.
2. вклчюаем зажигание.
3. открываем капот
4. перемыкаем + акка на красный провод на стартер.
Завелось ?
чистим все силовые массы, кидаем доп массу с генератора на аккумулятор. Попутно получаем +0,5 вольта бортового напряжения.
Замена втягивающего, замена стартера в сборе - поможет на время, а стоит несравнимо дороже.
Можно еще конечно оперативно вмешаться - поставить доп реле на тот самый красный провод. Но массу силовую все равно надо чистить (ту которая под МЗ)
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 17 апр 2017, 11:07
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
"...при нагреве ЭБУ",... "когда работают вентиляторы" - так что из этого является определяющим: нагревшийся ЭБУ (кстати - на ощупь?) или температурный диапазон работы вентиляторов ?
не заводится,точнее не крутит стартёр именно тогда когда включаются вентиляторы,после их остановки всё опять работает
Добавлено :
Вынести в ФАК.
3. открываем капот
Завелось ?
по хорошему да в ФАК и описание всех проблем. так как оказалось что проблема довольно таки распространённая и на разных авто, но считаю что доп реле на красный провод,это выход,НО это ещё одно слабое место...
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.
