 [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2007, 06:42
Проблема может быть в неработающем клапане адсорбера. Это сказывается на всей системе вентиляции б\бака.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2007, 10:03
  •  7331
  •  10 сен 2007, 12:37
Проблема в том, что сквозь гирлянду клапанов на дренаже воздух ни хр@на не идёт. Я пробовал продуть всю эту систему, но не смог. Побоялся за глаза. Уж больно их выпучивать при этом действе пришлось. :smile_nod: ...Я всю гирлянду клапанов выкинул нах, оставил лишь гравитационный клапан. Вобщем сделал вентиляцию похожую на 2121. Ща ничего не воняет, и бакЪ не пучит. А шланг к адсорберу забил болтом...Вообще я весь дренажЪ переделывал, чтоб бак быстрее заливался. Но надо отметить, чё у меня 21214 (впрочем кажись схемы вентиляции баков у нас одинаковые)....
П.С. Надо исчо смотреть "ресивер". На нём часто "пипко", на которую трубки одеваются ломаедзе, и появляются трещины. У нас на форуме эти "ресиверы" (или как их там правильно кличут) из консервных банок ваяют, и радуются...
Сообщение Добавлено: 13 сен 2007, 13:07
Естественно ты продуть не смог. Мощи не хватило.
Под словом "ресивер" похоже ты имеешь в виду совсем другое.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2007, 13:33
  •  7331
Да. Похоже что под словом "ресивер" надо понимать слово "сепаратор".... :smile_nod:
 Заголовок сообщения: Запах бензина в салоне
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2007, 06:40
  •  654
  •  27 апр 2007, 10:18
  •  Магнитогорск
В последнее время начал замечать запах бензина в салоне во время движения. Проверил лючок бензобака - там сухо, запаха нет. Заглянул под капот и там в районе адсорбера почувствовал сильный запах бензина. Рядом с ним у меня стоит фильтр тонкой очистки топлива. Однако его соединения сухие. Может ли запах идти от самого адсорбера если он неисправен, например забился?
P.S. Место расположения адсорбера выбрано крайне "удачно" - как раз рядом с воздухозаборником в салон. Еще раз помянул добрым словом конструкторов.
ВАЗ 21093 -> 21124 -> Шива-Невроле -> ВАЗ 21310 -> Santa Fe classic АТ6 ТаГАЗ
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2007, 07:38
  •  376
  •  13 мар 2007, 14:35
Сегодня утром заводился (впервые в этом году -10 было) - почему то в салоне запахло бензином? Посмотрим что завтра будет
Шевроле-Нива, май 2007 года, цвет "Сочи", комплектация LC
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2007, 08:05
Adviser, адсорбер
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2007, 08:06
  •  654
  •  Магнитогорск
Alex195022, и чего с ним теперь делать? менять в сборе?
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2007, 08:09
Adviser, прежде всего работает ли клапан. Должен щелкать. Подводящие трубки. Нет ли трещин на корпусе самого адсорбера. В сборе менять нет смысла. Только клапан. Не перепутаны ли местами шланги.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2007, 08:13
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
В адсорбере, расположенном в моторном отсеке, пары топлива поглощаются и удерживаются активированным углем при неработающем двигателе. Второй патрубок адсорбера (с надписью "AIR") соединен с атмосферой, а третий через электромагнитный клапан продувки - шлангом - с корпусом дроссельной заслонки. При выключенном зажигании электромагнитный клапан закрыт, и в этом случае адсорбер не сообщается с корпусом дроссельной заслонки. При пуске двигателя контроллер системы управления начинает подавать управляющие импульсы на клапан. Клапан сообщает полость адсорбера с корпусом дроссельной заслонки, и происходит продувка сорбента: пары бензина смешиваются с воздухом и отсасываются через шланг и корпус дроссельной заслонки в ресивер, впускную трубу и далее - в цилиндры двигателя....вот принчип его работы :?
Самурай и прекрасная Мэйли!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.    След.
