 [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2020, 16:08
  •  192
  •  10 апр 2016, 07:25
Либо кривая коробка диффа, либо нет зазора в паре.
На эту же коробку дифференциала прикрутил планетарку от старого рзм. Клинить перестало.
Как ведомую шестерню прикручивали к коробке дифференциала? Болты не раскрутятся? Там большое усилие надо, локтайлом болты смазывают.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2020, 16:57
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Это без проблем, корпус диффа легко в тиски зажимается и тяни сколько надо. С завода болты там сухие
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 18 фев 2020, 20:19
  •  107
  •  13 янв 2020, 16:43
  •  г. Москва, Выхино
Chek_Fedor писал(а):
Где что крутить и как исправить?
... Ничего не крутить. Это болезнь всех машин, у которых КПП связана с рычагом при помощи штока (на 10 -ке у меня такая же беда, и на 8-ке тоже была). Говорят, можно поролона натолкать под чехол-гармошку...
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Затягивал динамо-ключом, предписанным моментом (100 Нм кажется), без всякого герметика.
Вообще, как показывает практика, на заводе не дураки сидят - если пользоваться их таблицей с моментами затяжки, проблем как правило не возникает.
Ну вот, к примеру - как вы затягиваете колесные гайки? От души? А потом меняем дружно шпильки. А по таблице момент затяжки всего 60 Нм. А тем не менее, гайки не откручиваются...
Сообщение Добавлено: 18 фев 2020, 20:54
  •  192
По инструкции 77 Нм, мало. Я закручиваю динамоключом 130 Нм. Может много, не знаю.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2020, 22:18
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Я сравниваю с тем, что было до ремонта. А именно рука на ручки КПП не тряслась (если ее положить) а сейчас трыыы.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 19 фев 2020, 04:57
  •  253
  •  20 апр 2017, 10:03
  •  Горно-Алтайск
Сами же пишете мотор делали, вот туда и смотреть надо, почему его колбасит.
L 2011
Сообщение Добавлено: 19 фев 2020, 07:36
  •  11345
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
А ГК работают после такого закручивания -хотя бы на слух?
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 19 фев 2020, 08:21
  •  107
  •  г. Москва, Выхино
Серж521 писал(а):
77 Нм, мало.
Почему мало??? С чего вы это взяли? По собственным ощущениям? Уверяю Вас, они нас очень часто обманывают.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2020, 09:43
  •  192
Серж521 писал(а):
77 Нм, мало.
На шиномонтаже закручивают от души, 150-160 Нм. Это перебор, понятно для чего так делают чтоб 100% колесо не открутилось. А закрутить моментом 60-77 Нм это чуть гайку наживить. Сами же болт с такой резьбой на редукторе затягивали моментом 100 Нм. Получается что и колесную гайку надо не ниже затягивать.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2020, 09:55
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Серж521 , много лет колёса 160 кручу, а прикол в чём ???
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.    След.
