 [ Сообщений: 1035 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2015, 22:33
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Геогрий,
Открыл, извиняйте , не обратил внимания.
Адрес: Канск/Абан/Почет (рядом-поселок Бирюса) /переправа через Бирюсу/20 км условно дороги/озеро Плахино( "Боровое":smile_wink:
Наберите в яндексе- много интересного узнаете.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2015, 18:13
  •  4022
  •  24 дек 2005, 21:48
А нынешние передние кресла как сложить вперед? Чего-то рукояткой не прокручиваются.
Сдаётся мне, что земля наша - это ад какого-то другого мира
Сообщение Добавлено: 26 авг 2015, 19:10
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
На 71 страничке- начало.
На предыдущей- второе фото- вариант доделки от salex
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 13:37
  •  755
  •  07 ноя 2007, 11:54
salex_ писал(а):
Вот и мои 5 копеек
Перепробывал почти все представленные в этой ветке варианты, остановился на этом - быстро делается, удобно спать, рост 192 вес 120
Есть палатки, большие матрасы, все есть - места в багажнике нет :smile_nod: !
Этот вариант конечно более комфортный... но имеет один (принципиальный для меня) недостаток: Для того, чтобы поспать в машине из нее надо вынимать почти все вещи....
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 20:21
  •  103
  •  05 июн 2013, 03:50
  •  Тольятти
Согласен, почти все, но остается достаточно много , считай пол багажника, большая часть заднего сидения, ну и уж совсем вкрай - водительское , это если дождь стеной!
По крайней мере в одного , неделю, так жил, палатку с матрасом другу отдал, в итоге он тупо у меня на водительсом спал - тут тебе и кино и музыка и тепло !!!!
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 20:44
  •  103
  •  Тольятти
Да, и кстати у кого есть старый надувной матрас - тряпочный, не высокий, - вообще чудо ! Не скрипит переворачиваться легко , не калышится , пошел в спорт мастер поискать - охренел - под 5000 за одноместный !!!!
Импортный бля !!!
Сообщение Добавлено: 09 сен 2015, 14:19
  •  755
И так фото отчет бета-варианту спальника в моей Шнивке:
Сам спальник:
1) Спальное место без "одеяла" (в качестве одеяла используется еще один спальник "Королевского размера" (230х180 см в расстегнутом виде) + еще одно флисовое покрывало
2) Спальное место без покрывала и спальника. Оставил только само надувающиеся матрасы QUECHUA A300 (190 см x 64 см x 6 см)
3) Спальное место без матрасов, хорошо видно что под спальником по высоте помещается 235-ое колесо + чемодан инструментов
4) Доступ к вещам под задней частью спальника
5) Доступ к вещам в передней части спальника, так же видно съемные секции спальника в транспортном положении (они фиксируются парой болтов)
6) Следующим образом укладываются спальные принадлежности (2 спальника с флисками + 2 самонадувайки + пара подушек)
ПС: Таким образом они не ухудшают обзор через зеркало заднего вида.
7) На время езды спальные принадлежности заворачиваются во все то же старое одеяло для фиксирования их положения и защиты от пыли/грязи... Хорошо видно что длина задней части спальника подобрана так, чтобы спальные принадлежности (в особенности самонадувайки положенные вдоль) не мешали открыванию крышек в передней части спальника
Процедура демонтажа спальника:
1) откручиваем пару гаечек
2) ставим к стеночке съемные части спальника
3) Далее откручиваем еще 6 гаечек и вынимаем 6 болтиков
4) ставим к стеночке остальные "фанерочки"
5) Закручиваем выкрученные гаечки/болтики обратно к раме сальника (чтобы не прое....ь)
6) Далее откручиваем с правой стороны гаечку
7) и болтик
:smile_cool: Потом делаем тоже самое для левой стороны и вынимаем раму спальника через заднюю дверь (рама спальника чуть уже проема задней двери и довольно легкая, так что никаких проблем с выниманием нет)
9) И ставим его все к той же стеночке
Как видно делается все быстро и просто одним человеком...
ПС: еще одно фото крепежа к кузову
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 18:18
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
У меня пальцами вытаскиваются 4 стопора стыков задней и передней частей( болты М6), снимаются передние 2 (две) фанерные детали с поперечинами из доски 90х20 и устанавливаются 2 половинки заднего дивана.
 Заголовок сообщения: Re: Cпальное место в ШНиве
Сообщение Добавлено: 07 янв 2017, 13:53
  •  71
  •  28 дек 2016, 15:39
  •  Уральские горы, Н-Тагил
На рыбалке ночую так.
Изображение[/url]
Переделал передние сиденья ( на GLC 2012 г.в).
В разъём между салазками и сиденьем из уголка №25, под болгарскую музыку,
изготовил вставки и сместил сиденья по вставкам вперёд на 50 мм.
При этом высота посадки увеличилась на 24 мм.
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Комфортно, со своими 176 см роста, зимой усаживаюсь на переделанное сиденье
при максимально сдвинутых (до упора) назад салазках. Перекроили чехлы передних сидений -
вшили молнии для извлечения подголовников.
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Снять спинки задних сидений(их в багажник) – пара минут , сдвигаем передние максимально вперёд, спинки без подголовников опускаем горизонтально, в дыры шмурдяк.
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Пять минут и спальное место в ниве готово, а то в глухомани по ночам в палатке не комфортно.
Из минусов- по сильной пересечёнке сидухи стали поскрипывать.
Из плюсов: передние с подогревом, а в широкую сидуху второго ряда через прикуриватель
установлен попогрей ЕМЕЛЯ-всё лежбище получилось с подогревом.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2017, 18:14
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
@Лёлик 1975 ,
Молодец! Самое разумное решение проблемы ночлега.
Несущественный минус. Подлокотники будут мешать трансформации. Они же затрудняют использование ручного стояночного тормоза и не способствуют безопасности движения.
Не торопись! Успеешь ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1035 ]  На страницу Пред.    След.
