 [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2015, 18:38
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
mitrich, ну моя в таком случае вообще ещё малолетка. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 окт 2015, 21:22
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
mitrich писал(а):
end-point писал(а):
Не доводите до кипения тосол. Не будет сопливить. От слова совсем.
хорошая мысль. Как это сделать?
Обеспечить давление в системе нормальное и понизить порог включения первого вентилятора.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2015, 21:47
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Язычник, точно уже не помню, но ставил вроде с пассата б3 с разборки, здесь есть темы на форуме, 2 года, просто забыл что он там есть. Но пружину в крышке придется подрезать.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2015, 06:34
  •  3872
  •  Мордор
евген 83, пасиб! Посмотрю в магазинах.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2015, 08:38
  •  224
  • 67
  •  06 окт 2012, 23:48
  •  Уфа
У меня Тосол тоже вонял в пробках летом. Дело дошло до того, что он даже цвет сменил с синего на коричневый, вонял болотом : Ну и, пришлось сменить его на современный российский антифриз Феликс, красного цвета. Всё это делал самостоятельно, с промывкой системы два раза дистиллированной водой, так как Тосол и красный антифриз сделаны на разной основе. А пружину из крышки бачка выковырял отвёрткой и выкинул нафик слесарь СТО дилера когда я к ним приехал с жалобой на треснувший бачок. Уже два года езжу без пружины - проблем нет, антифриз из бачка не подтекает, не испаряется :smile_nod: Правда, у меня стоит БК Штат с настройкой включения вентиляторов на 98ºС - режим "Тропик". Проблема ушла насовсем, сейчас о ней и не вспоминаю.
Рыбка плавает по дну...
Сообщение Добавлено: 18 окт 2015, 15:28
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Свои три копейк иоложу. После двойного закипания тосола летом и перелива через горловину РБ, решил что пробой прокладки ГБЦ...заехал к дилеру...замена бачка на заводской и пробки езжу с затянутой пробкой и давлением в системе уже второй год. Эксплуатация город-трасса-деревня в температурном диапазоне от -30 до +45 этим летом. Тьфу-тьфу-тьфу Бачок целый, патрубки целые. Да забыл сказать тосол слил нафих, промывка Феликсом и он же в систему красный антифриз. Все. :smile_nod:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 20 окт 2015, 12:35
  •  12
  •  30 окт 2014, 20:56
  •  Костромская область
Язычник прочитал ваш способ...задумался но пошел немного по другому...взял 40ю трубу алюминий...разрезал вдоль...всавил в бачок отметил уровень заподлицо...вынул обратно,отрезал,вставил и закрутил крышку...и вот тот же результат...
Сообщение Добавлено: 20 окт 2015, 16:39
  •  3872
  •  Мордор
shutnik, надо было взять пластмассовую трубу. Люминиевая протрёт бачок.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2015, 17:02
  •  12
понял..спасибо за совет...
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2015, 14:37
  •  1086
  •  06 ноя 2013, 20:04
  •  Ленинград!
sva 54 писал(а):
Датчики на панель и в контроллер разные, поэтому и показания разные. На панель стоит в блоке внизу у 4 цилиндра, тот что
ТАк что учим мат. часть.. Это датчик аварийного давления масла.
А датчик темп. на панель стоит в голове..
Икс Рей Кросс CVT 19г
В мечтах новый Джим. :smile_giggle:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.    След.
