 [ Сообщений: 1035 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Cпальное место в ШНиве
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 21:13
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Подскажите, как так можно было сделать ? Какие переделки ?
А все картинки есть?:) Видно же, что задняя смещена назад.
https://www.drive2.ru/l/4659193/
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 21:20
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
А ниче что на моей фотке передняя спинка упирается в заднее нижнее сиденье, а на твоей (2-я фотка) упирается в заднюю спинку ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 21:38
  •  7310
  •  Краснодар
Это больше детали, вопрос в другом. На обоих фотах верх передней спинки на уровне ручки стеклоподъемника. А на драйве нет ни слова про переделку салазок. Получается, что раньше салазки ездили больше. У меня спинка ложится сантиметров на 10 дальше.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 21:45
  •  4450
  •  Краснодар
Нашел на старом форуме, даже мои сообщения там есть. Но пришли к мнению, что переделка салазок с пом. накладок чревата последствиями при ДТП да и вообще при резких движениях.
А хотелось именно такой гражданский вариант, без откручивания разных винтиков-болтиков.
Может от другой машины салазки, только вот от какой ?
Наверное она бы легла ниже если бы не мешало нижняя часть заднего сиденья. Но чтобы она так легла, надо сиденье еще больше вперед подвинуть. Вот в чем вопрос.
Добавлю. Я сделал лифт переднего пассажирского сиденья. После лифта кроме того, что вверх, сидушка еще и вперед на 3-4 см ушла, но этого все равно не достаточно.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 21:51
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
У тебя если сзади никто не ездит, открути заднюю сидушку один раз и не прикручивай обратно, пусть просто лежит.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 21:58
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
то сделай спальник и не страдай фигней...
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
он возможен, кусок фанерки или твердого пластика позволяет на шниве так разложить сиденья.. вопрос, на сколько хватит самих сидений при таком измывательстве...
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 22:10
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Прально! Открути и выкинь! Я на боевой с новА так сделал, на городской, один фиг, к этому же пришел. Теперь организовать спальное место - разложить спинку и кинуть спальнок. И :smile_sleepy:
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 22:15
  •  4450
  •  Краснодар
Попробую все же с пом. кронштейнов сместить сиденье вперед относительно салазок.
На пассажирском. Если получится, тогда и на водительском.
Добавлено спустя 52 секунды:
Собака там ездит :smile_bigsmile:
LE 2013
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 22:50
  •  7310
  •  Краснодар
У меня водительское назад 1-2 щелчка не доезжает :( Если сместить вперед, то как-то не порулишь. Зато сидение с подлокотником родным. На 07г что-то салазки на треть длиннее помнятся.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 31 окт 2018, 07:05
  •  4450
  •  Краснодар
@alexng , тебе проще. Можешь вообще снять передние сиденья и рулить как Сабонис :smile_bigsmile:
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1035 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: apollop и гости: 11
