 [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2006, 12:34
  •  337
  •  30 ноя 2005, 14:53
Вот у меня вибраций ощутимых телом и руками на руле нет, но рычаг раздатки трясется.
Лучше день потерять... но потом за 5 минут долететь.
 Заголовок сообщения: гул вибрация шум
Сообщение Добавлено: 03 апр 2006, 20:16
  •  8
  •  03 апр 2006, 19:50
Гул и вибрация после 70.........Встретил мужика на мойке,шнива как у меня один в один и год и цвет и покупалась почти в одно время, у него нет ни шума не вибрации,может он глухой?????
Сообщение Добавлено: 03 апр 2006, 20:19
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Арчи,
может карданы, грязь на колесах ? :smile_nod:
я тут колеса отмыл - так вибрация на 100 км/ч совсем прошла :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2006, 20:28
  •  8
SergeyZh писал(а):
Арчи,
Машина карданы колеса --- чище не придумаешь,может отбалансировать карданы??? А гул откуда,из раздатки??? Как его убрать??? : :
Сообщение Добавлено: 03 апр 2006, 20:36
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
Арчи,
Может и от резины. :
Сообщение Добавлено: 03 апр 2006, 20:40
  •  8
А что нужна резина??? : Обязательно поставлю!
Сообщение Добавлено: 04 апр 2006, 22:38
  •  91
  • 68
  •  22 фев 2006, 22:15
  •  Заинск Татарстан
Арчи,
У меня в том же режиме после 1500 км стал появляться гул при движении внатяг, пропадающий при сбросе газа. Гул прогрессировал. При 2500 сервисмены приговорили поменять редуктор переднего моста. сейчас жду замены. Пробег 3500, гул прогрессирует. К нему добавилась вибрация (80км.ч. ) и усилилась течь масла из сальника переднего моста. Явно слабеет гайка ведущей шестерни переднего моста. Если бы не эта долбаная гарантия давно бы сам подтянул и дело с концом.
Так-что причина может быть и в редукторе моста, переднего или заднего.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2006, 14:17
  •  1086
  •  08 мар 2006, 16:51
У меня аналогично появляется гул и вибрация после 120 км/ч. Методом снятия карданов установил, что гул и вибрация идет от переднего моста - при снятом переднем кардане все пропадает, замена и балансировка переднего кардана ни к чему не приводила. Мастера сказали, что возможно у меня повышенный люфт подшипника переднего редуктора или люфт в главной паре. Вообщем, нужно что-то делать с передним редуктором, к тому же замучили трансмиссионные удары при трогании и переключении передач при езде на полном приводе, при езде на только заднем кардане все нормально.
http://tst-transmission.ru/
Сообщение Добавлено: 05 апр 2006, 20:17
  •  677
  •  09 фев 2006, 16:47
Арчи, у меня гул на 5 передачи при 120 км(130),моё мнение -виновны карданы,вернее шарнирниры(крестовины),может ШРУСЫ решили бы положение :P
HMR
Сообщение Добавлено: 05 апр 2006, 20:45
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
Не,это у тебя слух хороший.
Don't worry,be happi
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.    След.
