 [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2013, 11:02
  •  650
  •  09 дек 2009, 11:34
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
А промывать его чем можно?
У меня иногда дёргается машинка, как будто зажигание пропало полностью. А потом чек загорается. БК пишет - низкий уровень с ДМРВ.
Ошибку сбрасываю - какое-то время езжу. Потом всё по новой.
з.ы. Контроллер 7.0.
з.з.ы. Тестером ничего еще не мерял и расход воздуха не смотрел.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2013, 08:09
  •  650
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
Воздух на холостых 13кг\ч, при 3000об. 40кг\ч.
Напругу на ДМРВ не мерял. Тестер дома забыл :
Сообщение Добавлено: 24 сен 2013, 16:36
Много, особенно при 3000
Сообщение Добавлено: 25 сен 2013, 08:09
  •  650
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
Nails писал(а):
Можно замерить цифровым тестером напряжение непосредственно на разъеме датчика (протыкая иголочками провода 3 и 5, нумерация от воздушного фильтра).
Точно провода 3 и 5 от воздухана? А то у меня тестер ничего не показывает, а в районе контроллера начинает что-то щелкать. Что-то типа замыкания, похоже, происходит.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2013, 08:12
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Тестер в каком режиме стоИт? Не в режиме тока случаем?
Сообщение Добавлено: 25 сен 2013, 08:26
  •  650
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
alexarz1, ну нет, конечно. Для начала поставил на 20 вольт постоянного.
Пойду марку дмрв посмотрю.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2013, 08:35
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Иголкой протыкать провода нельзя! Это конец проводке! Иголку, а удобнее булавку, надо вставлять между проводом и резинкой, или между резинкой и корпусом разъема.
3-й коричневый масса, 5-й желтый сигнал с ДМРВ.
Мыть лучше очистителем ДМРВ, например таким http://avtopasker.ru/goods/43650.htm или таким http://www.avtoall.ru/ochistitel_datchi ... nk-161755/. А можно и очистителем карбюратора.
ДМРВ у тебя должен быть 037-й, и обязательно не китайский, только настоящий BOSCH.
Мультиметр мало поставить на 20в, надо чтобы ещё щупы были воткнуты правильно :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 сен 2013, 08:38
  •  650
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
Написано снизу:
Bosh
0 280 218 037
Made in Russia и в овальчике 599
Написано сверху:
PBT-GF30
И что из этих букв и цифр модель датчика :
Сообщение Добавлено: 25 сен 2013, 08:39
  •  650
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
Петруха, я иголкой не протыкал. С год назад менял разъём с куском шлейфа.
Размотал и на скрутках щупами смотрел.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2013, 08:40
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Так вольты любые могут стоять, а шнурки м.б. в режим измерения тока переставлены. Я один раз так напряжение на работе в розетке померял : , хорошо у него щупы тонкие были, испарились быстро. Теперь всегда смотрю, куда провода вставлены. :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.    След.
