 [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 19:49
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
alex2537, ты заткнул дырки- в ноги существенно лучше дует.
sem59, я ездил без фронта, не понравилось. Зябко в салоне. Полностью отказываться не советую. Его в желательно хоть на 5минут зимой включать в после прогрева двигателя. И на трассе он нужен. Иначе, быстро салон продувается.
Для начала,в режиме ТЕПЛО убедиться,что рубашки тросов не проскальзывают в защелках на подиумах.
Пластина управления стоит до упора в мах ТЕПЛО.
Я рекомендую заткнуть дырки подиумов тросиков. Если устроет, то лучше пластину не точить.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 19:56
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Может неправильно выразился, но имено эти дырки я и заткнул ещё летом. Вроде как( по сравнению с прошлой зимой) теплее стало, но не глобальные изменения.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 20:09
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
3Dfx_TriDDDek, чё-то у меня салон не выстывает. Даже задние пассажиры кричат, чтобы убавил печку, хотя максимум вторая скорость и ЖАРА на 2 часа. Щас минус 30. Ни одно стекло не затягивает.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 21:03
  •  18780
  •   170
Фронт нужен Центральный! На коротких поездках ощутимо теплее! Боковые фронты с таким огромным сечением- паразиты! Дуют вдоль дверей-задние пассажиры угорают.
На трассе спереди сквозит из района рычага кпп-там вечно рваная переходная резинка. Сильно дует из сеток колонок дверей. Фронт нужен! Но, гораздо ниже,чем в стоке.
У тебя ж две шнивы, вот и проверь.
Заводская пластина управления позволяет поддувание из фронта в режиме ноги+стекло. Но сильно обделяет обогрев ног.
Конструктив такой, что воздух летит снизу вверх, отражается от стенки и через щель вылетает через фронт. По идее, заслонка фронта должна стоять вверх ногами. Тогда воздух скользил по ней вниз.
Перелом потока на 360*, а на вершине щель фронта! Куда воздух улетит? Конечно во фронт!
Подклеив пластину, фронт закроется плотно!
Bigfoot писал(а):
[URL=http://www.radikal.ru]Изображение[/URL
Все работает отлично , сейчас дует туда куда я хочу , в ногах ташкент даже к задним пассажирам в ноги дует раньше такого не было .
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 05:53
  •  13966
3Dfx_TriDDDek, район рычага КПП я утепли поролоном, запихал его между полом тоннеля и рычагом, потом между рычагом с вторым пыльником и платиком тоннеля. Из колонок не дует, т.к. стоят подиумы с 16-ми динамиками и на дверях ШВИ сделана. А бате и тестю на их РШН и так видимо устраивает.
У меня 3 шнивы. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 06:26
  •  1690
3Dfx_TriDDDek, sem59, вот коль тут собрались вместе. Тема про печку реально ооочень большая. По делу так сказать, подскажите. В дверях у меня колонки - соотвественно дыр нет. Плюс к этому ещё и сделана небольшая шумо-виброизоляция в них. Воздух из печки я не сказал-бы что уж очень горячий. Если поездить весь день и прогреть машину полностью - то наверное он погорячеет. А так где-то до -15 печка справляется на 100%, а при -30 тепло конечно, но задние стёкла стремятся к запотеванию. Если сзади сидят люди - то точно запотеют.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 07:35
  •  13966
alex2537, у тебя движок хоть до 90С прогревется, не?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 08:02
  •  1690
sem59, обычно не успевает - у меня пробеги по 15-20 км, потом отстой В среднем держится около 87- видимо температура приоткрытия . Когда еду дальше, то да, открытие термостата сразу ощущается горячим потоком из печки. Но всё равно запотевание остаётся - для себя решил что нормально, у меня просто по времени не получается продуть салон от влаги..А ты пишешь что у тебя нет таких проблем. Вот и засомневался теперь
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 10:17
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
Два года назад поменял родной термостат по причине подтекания завальцовки. Если не ошибаюсь он держал температуру 87 гр.. Поставил не самый дорогой. Выбирал по внешнему виду. Он держит на трассе 92 градуса зимой и летом. В машине после замены стало теплооооо. С заслонками морда-ноги сделал очень просто. Снял накладку в районе ног, включил печку на полную, засунул мору под руль, и вращая ручки опредилял что куда дует. Там тааакие люфтыыыы!!!! Капиру-планку переделывать не стал. Пружиной оттянул рычаг одной заслонки, и патоки стали работать как задумано конструкторами.
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 10:23
  •  1690
Сергей468, я на Калине делал нечто подобное. А тут нагородили...и не удобно. Может вспомнишь куда пружину поставил и на картинке нарисуешь. А так-то да, если термостат поставить погорячее, то точно потеплеет. Не успевает у меня нормально машина прогреваться :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
