 [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2005, 07:19
  •  601
  •  04 фев 2004, 18:44
  •  Питер/Москва
QWERT, Чтобы ощутимо дуло в ноги, попробуй сделать следующее:
1. Регулятор в положение "ноги"
2. Закрыть все дефлекторы, которые дуют в салон. Их пять. ( у водителя и пассажира по два + один под самым стеклом)
Если и после этого в ноги не дует - в сервис.
У меня, до -39, никто не жаловался, что ноги мерзнут.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2005, 10:54
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Roм@н писал(а):
Вот с задними пассажирами что делать? Вот у них то точно ноги мерзнут. Искал по книжке этот воздуховод зданий не нашел млин : (правда почти в темноте искал). Может его и вовсе нет? В книжке по 2123 он там как бы есть, а вот из того что на диске вроде как нет. Нет его там на рисунке почему то. Есть он или нет его?
Возможно, у тебя воздуходувы к задним пассажирам закрыты ковриком. Проверь. Они точно есть.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 02 фев 2005, 14:02
  •  28
  •  21 янв 2005, 21:51
  •  г. Пермь
Alexandr писал(а):
... у меня аналогичная фигня с утра была ... У авто пробег: 1200 км. ... естественно ТО ещё не проходил ... С утра зажусь в авто на термометре -22 :smile_nod: ... стартёр кручу а движок не схватывает, минут 5 помучился ... потом вспомнил про особенности ВАЗ'овского инжектора (в "За Рулем" несколько раз писали) ... сходил домой за теплой водичкой и аккуратно плеснул её в район где вкручен ДТОЖ (датчик температуры охл. жидкости) ... подождал с десяток секунд, и всё чихая и пыхтя через несколько секунд завелась ...
... съездил на диагностику, сказали что ДМРВ надо менять ... кстати на это косвенно указывает и расход топлива, 11 литров 95 на трассе и 14-15 в городе ... теперь жду когда привезут ДМРВ ...
Сообщение Добавлено: 03 фев 2005, 05:54
  •  455
  •  26 июл 2004, 16:56
Друзья, просмотрел тему и, все-таки ,хочу высказаться в пользу утренней езды на пониженной и отказа от прогрева КП при нейтрали в РК. Т.е - за следование мануалу к НИВЕ.(простите меня Ларсик и Вадим, но истина...). Даже если у присуствующих ничего не случалось с раздаткой, но:
В раздатке шестерни имеют свободную посадку на первичном валу и, при включении передачи, одна из шестерен жестко соединяется с валом посредством муфты, а вторая свободно проскальзывает. При включенной нейтрали обе шестерни свободно проворачиваются на валу. Вращается вал, а не шестерни и с маслом ничего не происходит. Т.е вал вращаюется на сухую ( или практически на сухую).
В КП первичный вал жестко связан с промвалом, а промвал с шестернями всех передач. Шестерни на вторичном валу сидят свободно и, при включении передачи, одна из шестерен при помощи муфты синхронизатора, ступица которой жестко сидит на вторичном валу, соединяет одну из шестерен с вторичным валом и передает момент на него. То есть: в КП вне зависимости от включенной передачи или нейтрали в движении находятся все шестерни постоянно и смазка осуществляется не за счет разбрызгивания разбрызгиванием, а посредством давления.
А значит,при включении передачи в КП и нейтрали в РК получаем следующую картину:
- В КП ни чего не меняется, кроме того, что вместе с шестернями начинает вращаться и вторичный вал, что абсолютно не влияет на перемешивание или прогрев масла.
- В РК начинает вращаться первичный вал с полусухим трением в подшипниках скольжения шестерен, при этом не размешивая масла.
следовательно:
Масло в раздатке и мостах, начинает размешиваться и прогреваться только после начала движения и пытаться "прогреть" коробки при включенной нейтрали в РК и передаче в КП не только бессмысленно, но и вредно для девайсов.
Это касается и нащих экспериментов над грохотом в коробке. Помните, была тема?
Вот что показывает трезвый анализ с чертежом в руках. Даже конченому гуманитарию ( вроде меня) понятно.
Америка-фуфло!
Сообщение Добавлено: 03 фев 2005, 07:43
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
Artist, все это конечно грамотно и научно, одно но, по крайней мере для меня невозможно от прогрева отказаться - при -25 я не могу воткнуть первую скорость, она и в +30 не особо легко идет, а уж в мороз и подавно, так что я буду и дальше гонять масло на нйтрали в коробке.
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 03 фев 2005, 08:33
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Ларсик, странно все это :?: А маслице какое залито?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2005, 08:44
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Ларсик писала:
А ты ее с вечера втыкай :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 фев 2005, 08:59
  •  1002
  •  Ё-бург
Зингельшухер, то которое доктор по RTFM прописал по цифиркам, а по марке супер-пупер синтетика Кастрол.
AG, ага, а на вторую между прочим тоже тяжко... щас предложи мне всю ночь в машине сидеть и рычаг туда-сюда переключать :
Jedem das Seine.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2005, 09:01
  •  2431
  •  Уфа
Ларсик, вот теперь мне вдвойне интересно: у меня по-ходу тожа самое залито, но при температуре -30 гр. коробка была "слегка" тяжеловата. Скорости втыкались и вытыкались на ура!
Сообщение Добавлено: 03 фев 2005, 09:08
  •  1002
  •  Ё-бург
Зингельшухер, у тебя мож сил больше, у меня тож втыкается конечно, но у меня по жизни 1я 2я трудно втыкаются, вот и весь диагноз. Имхо для моей женской ручки тяжеловато.
Jedem das Seine.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Рембат и гости: 12
