 [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2005, 11:31
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Sean писал(а):
А не легче ли их просто заварить эл.сваркой, ну или на край расклепать...
А если попробовать что-то придумать по аналогии с болтами крепления замка зажигания: сделать болты со срезающимися после затягивания головками...
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2005, 11:38
  •  1167
  •  26 окт 2005, 14:14
  •  Москва, крайний юх
На 9-х одно время шли кронштейны колонки на 4-х болтах, 2 на "13", и 2 на "10" со срывными головками. Но гайки в кронштейне закладные.
"chevy-niva клуб с каждым годом всё шевинистее и шевинистее" (С) Радиорус
[img:4060da7bf6]http://moemesto.ru/stanly_bk/file/4758262/gaz69new.png[/img:4060da7bf6]
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2005, 15:20
  •  568
  • 71
  •  14 июл 2005, 23:36
Я эти винтики со срезанными головками зубильцем за 5 минут спокойно отвинтил. Даже не имея никакого опыта, т е в первый раз. Во второй раз за три отвинчу. А профи скока на это надо?
Может так: продается резьбовой герметик, есть "removable", а есть "permanent". Так вот если на этот "постоянный" завинтить, может будет так держать, что снять будет нельзя? - Кто знает?
"Кто говорит, не знает, кто знает, не говорит." - древняя китайская мудрость.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2005, 15:26
  •  1167
К сожалению, несколькими ударами молотка по гайке герметик на резьбе превращается в эпоксидную крошку. Он предназначен для фиксации резьбовой пары при воздействии вибраций и температур. Различаются степенью полимеризации (тверже - мягче)
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2005, 16:09
  •  123
  •  29 янв 2004, 11:52
Это можно, конечно, но как потом снимать самому, если что?
Не получится – там гайки отворачиваются а не болты. Верхний болт вообще там абсолютно круглый – он не вращается за счет особой конструкции. Та именно гайки отворачиваются. Нужно чтобы гайки провернуть нельзя было, поэтому только секретки помогут.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2005, 16:46
  •  1912
Ну, тогда только гайки нестандартные, или смочить резьбу соляным раствором и законтрить. Через неделю вспотеешь отворачивать.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2005, 16:52
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
Гайки можно в запчастях для иномарок пошукать, бывают такие, ну, типа "звездочек" или "торкс", только наружный. И под нее ключ соответствующий приобрести. Надо глянуть.
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2005, 17:00
  •  1912
В принципе, это тоже все относительно. Я газовым ключом как-то на дороге одной мадам отвернул закисшую импортную секретку на литом диске, дабы колесико поменять. А ее фирменный штатовский ключ лопнул.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2005, 17:07
  •  1395
Hornet, Газовый ключ - аргумент весомый, с ним не поспоришь! :smile_bigsmile:
Тогда предлагаю хитрую гайку плюс металлический стаканчик от секретки кронштейна запаски, чтобы ни чем снаружи не ухватить.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2005, 17:10
  •  1167
Вокруг гаечки, не очень сложной, наваривается бортик, или трубочка, или половинки шариков от подшипника, штук 6. И все щипковые орудия имеют бледный вид. Зубило тож сильно потеет :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.    След.
