 [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.    След.
Не заводится на морозе: причины
Бензин плохой, на холоде не испаряется и заливает свечи 14%  14%  [ 14 ]
Некачественные или загаженные свечи -- нет устойчивого искрообразования 34%  34%  [ 35 ]
Другое 21%  21%  [ 22 ]
КГ/АМ (аффтар, учи матчасть и не задавай гупых вапросаф) 31%  31%  [ 32 ]
Всего голосов : 103
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится на морозе: причины
Сообщение Добавлено: 13 мар 2021, 15:47
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
@sanyok , не, ничего не мерял, после Новогодних праздников морозы вдарили ниже -15, и началось.... Месяц мучился, МЗ поменял (в соответствующей теме у кого то в нём была причина), подсос искал, затем провода поставил Lada Standart (в гараже новые лежали), и на тебе, при -23 завелась. Стояли провода Tesla T517M (ровно 5 лет), как сразу не додумался не знаю, видно опыта нет. А так было при ниже -15 крутит, один-два цилиндра схватывают, но двиг не подхватывал, после долгого насилия стартером всё-таки заводилась. Аккумулятор тёплый был из дома. Так жалко было машинку, себя ругал не знаю как, что не могу причину понять.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2022, 09:14
  •  9
  •  02 янв 2022, 08:57
  •  Кузнецк
Помогите пожалуйста разобраться, шнива 20г.в, пробег 7500 км, не заводиться в мороз, - 18 с первой попытки не завёл и втом году также было. Акб заряжен, бензин лукойл 92, свечи поставил новые, масло генезис 5w40, стартер крутит но плохо схватывает, перед заводской делаю прогрев свечей б.к штат, один раз вылетали ошибки по пропуску воспламенения, куда лезть что смотреть может у кого-то было?
Сообщение Добавлено: 03 янв 2022, 08:41
  •  773
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
@vitalik7778585 , на всякий случай - перед тем как заводить проверить напяжение на АКБ
Может батарея замерзла и там меньше 12/11 вольт
У меня штатный Аком в эту зиму после двух суток простоя и мороза 17 градусов такое выдает
Хорошо сингалка жалуется - заводил для прогрева
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 03 янв 2022, 11:30
  •  9
  •  Кузнецк
@leshak , акб заряжен 12.7,стартер крутит нормально для такой температуры, схватывает но не заводится, когда температура - 10,-15,примерно при заводке чувствуется что подхватывают не все горшки и потом нормально я из-за этого свечи поменял старые были нормальные, тоже самое осталось. Склоняюсь либо модуль зажигания либо провода или дож смесь готовит не по температуре и это с новья проблема
Сообщение Добавлено: 03 янв 2022, 18:44
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@vitalik7778585 , Еще подсос может быть. Так же неверные показания с ДМРВ.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2022, 19:01
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@vitalik7778585 , откуда на машине 20 года взялся модуль зажигания?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 03 янв 2022, 19:35
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@Carrier , не РХХ? У меня барахлила зимой при пуске, троила до некоторого прогрева, потом РХХ летом 2021 совсем развалился. После его замены (11 лет работы) всё пришло в норму. Пошевели его под капотом на предмет механической прочности, (если он есть на твоей). По электрике к РХХ ничего не менял.
Провода ВВ Tesla T517M стоят с сентября 2018 - не менял и не собираюсь.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2022, 22:57
  •  9
  •  Кузнецк
@oapv , рассмешил. :smile_sleepy:
Сообщение Добавлено: 03 янв 2022, 23:04
  •  9
  •  Кузнецк
Больше всего склоняюсь к модулю
Сообщение Добавлено: 03 янв 2022, 23:49
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Попробуй дунуть "быстрый старт". Если схватит сразу, то круг поиска сузится.
.......Вот как бывает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
