 [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2006, 10:01
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
Снежок- Chevy, Так чем тебя МЗ не устраивает? :
Сообщение Добавлено: 23 авг 2006, 15:13
  •  6
  •  13 авг 2006, 00:23
Эээ так яж писал, машина встала :!: датчина в норме, машина постоит мин 5, потом столько же едит. Сменил все фильтры, потом тут на форуме вычитал что это очень похоже на МЗ - сменил! Ну и все...
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 15:24
  •  11
  •  04 июл 2008, 17:01
  •  Липецк
Машина - конец 2005 г. Мой первый модуль умер так. Заехал я как-то на заправку, которая у нас славится не очень хорошим бензином. Выбора не было - стрелка бака лежала. Когда отъехал от заправки около 1км пошла дикая вибрация, тронуться получилось с 10 попытки. Как потом выяснилось это было случайное стечение обстоятельств. Раньше никогда сам лично с этим не сталкивался: ни с ужасным бензином, ни с модулем. Решил дело в бензине. Залил бензин с проверенной заправки (в 2 раза больше чем на сомнительной). Но это не помогло. Пока ехал в гараж в машине стоял какой-то горелый запах. На следующий день, когда выкручивал свечи обратил внимание, что на одной было что-то типа окисла. Поставил новые свечи NGK и полностью поменял бензин. Машина поехала вроде бы даже лучше обычного, НО через 10 км опять началось. Выкрутил свечи - колодцы 1 и 4 были в бензине, поменял модуль. Всё отлично. Так как бензин догорал в каталитическом нейтрализаторе, тот раскалялся до такой степени, что у него от стенок отвалилась требуха(соты). Требуха дребезжала в каталитическом нейтрализаторе. Выбил из него внутренности. И вот что замечу: авто без катализатора поехало заметно лучше чем с ним, правда выхлоп стал более ядовитым.
Сделал вывод,что модуль просто так не умирает. Меняйте чаще свечи и следите за высоковольтными прводами.
Модули 2112-...... и 2111-...... не взаимозамениемы. Модуль 2112 для машин до 2006 г.в., а 2111 с 2006 г.в.(февраль что-ли) для контроллера 7.9.7. Где-то рядом прчитал.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 18:20
Электроника в модуле остывает и опять работает. Увеличив охлаждение мне удалось временно оживить МЗ до магазина
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 22:13
  •  163
  •  10 ноя 2008, 18:01
  •  Новосибирск
Бррр... Что-то мне крышу сорвало...
Мне на СТО дилера поставили модуль если верить бумаге 21120-3705010-02-0 А машина у меня 2008 г. в. Если модуль 2112 до 2006г. ставили. Как его могли воткнуть на машину 2008? Или это в принципе возможно? Или я не правильно понял сокращение?
Эволюция ШНГ L 2008 -> ШНГ GLC 2011:)
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 22:21
  •  828
  •  06 авг 2008, 23:16
  •  Фрязино
vlad2008, ну и что такого????
[url=http://smiles.33b.ru/smile.151979.html][img:b0c8db3d6f]http://s18.rimg.info/c5203ae218eadf0bc59478c8adc24af6.gif[/img:b0c8db3d6f][/url]
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 22:35
  •  163
  •  Новосибирск
малышььь...,
Хм... я даже не знаю как сказать. Если после 2006г ставят МЗ который не имеет "силовых ключей", а только катушки. Как на машине 2008г. Bosh 7.9.7 может работать МЗ с "силовыми ключами"? Ведь они не взаимозаменяемы. Или я не прав? Хотя наверное это просто опечатка в счете выбрали примерно похожее из базы... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 22:52
  •  828
  •  Фрязино
vlad2008, чтот я не фкурю......мз - он и вафрике мз....что есть силовые ключи и кто тебе про ето гварил????? :
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 23:00
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
vlad2008, не грузись там разное количество управляющие проводов, в одном случае три, в другом четыре.
Так что неправильный тебе просто бы не поставили.
А уж чего в бумагах написали ... :
Точные цифирьки, как старый обозначается, а как новый что-то не найду...
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
vlad2008, После 06 стоит блок катушек, проще две катушки на одной основе. А зачем меняли? он ведь не ломается.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.    След.
