 [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 09:52
  •  47
  •  04 июл 2013, 11:03
  •  Тула
Добрый день.
И меня не обошла эта напасть.
Авто 2013 года, на скорости от 80-90 присутствует ощутимая вибрация... Делал балансировку колес, толку никакого. Прочитал тему, так и не понял в чем суть? Поставили они карданы на шрусах, то есть вибрации быть не должно? Следовательно у меня гарантийный случай?
С уважением, Дмитрий.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2013, 19:50
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Преображенский писал(а):
Добрый день.
Конечно!!!
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
 Заголовок сообщения: вибрация на руле
Сообщение Добавлено: 11 мар 2014, 21:52
  •  32
  •  11 янв 2012, 20:46
  •  СПб
Проблема следующая. На скорости 90км.ч,прямолинейное движение, появилась вибрация на руле и глухой стук справа( как будто дисбаланс колеса или прокол), проверил, все грузики на месте. Поехал дальше , вибрация пропала. Через некоторое время появилась вновь, вибрация появляется на разных скоростях и пропадает так же неожиданно как и появляется. HELP
Сообщение Добавлено: 24 мар 2014, 10:02
  •  81
  •  28 фев 2010, 20:07
  •  Ханты-Мансиськ
Именно на скорости 85 км/ч была вибрация, когда немного замял корпус заднего кардана, она же бывает при его неправильной центровке, вычитал где-то.
Вылечилось заменой кардана.
GLC Айсберг, октябрь 2011
Сообщение Добавлено: 24 мар 2014, 21:11
  •  50
  •  29 авг 2013, 07:19
  •  Таганрог
Апну тему. Волнует вибрация. После зимы вроде как усилилась или я отвыкнуть успел :? . Появляется на 78 заканчивается на 85, трясёт сильно. С горки накатом на таких же скоростях значительно меньше, чем внатяг. Завтра попробую РК в нейтраль поставить и покрутить, посмотрим.
Собсно вопрос, насколько критично ездить с таким состоянием трансмиссии (в планах пара длинных поездок на 1-2 т.км.):?: Или сделать музыку погромче и забить? :
Была ШНГ04, сейчас в раздумьях над патриотом.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2014, 15:31
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
на днях появилась вибрация, тест на нейтрали РК дает вибру в районе 2000-3500. И ручка РК и КПП стали сильно трястись... Осмотрел бублик, он чуть деформирован по оси, но не порван и без трещин.
Как после замены эластичной муфты проверить балансировку промвала в сборе? И нужно ли его балансировать? А то мне тут мастер с ОД сказал такую чушь... что чуть не поверил )
Сообщение Добавлено: 28 мар 2014, 19:45
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
groall,
Проверь карданы, мож после зимы закисли.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2014, 22:26
  •  7
  •  29 сен 2010, 08:19
Короче я это сделал!!! Почти год боролся с невыносимой вибрацией. Ничего не предвещало беды, тупо началась дикая вибрация на скоростях от 30-50, 60-80 и 90-100, да такая, что аж дворники подпрыгивали... Вскрытие пациента показало: сломана подушка раздатки и двигателя - заменили. Да, страшная вибрация пропала - ура! Но осталась небольшая, на скоростях 60-80 и 90-100. Вот тут уже дело посложнее, потому как даже при детальном осмотре ничего выявлено не было. Пришлось наугад, был заменены крестовины, поменян промвал, поставлен шрусовый кардан, подшипники всех колес, сами колеса и диски менялись (на зимнюю), тестировали, гоняли все что только можно и как только можно.
В общем так прошел год... на днях в очередном приступе бессилия в очередной раз зашел сюда в темы про вибрации на скоростях и вроде как обратил внимание на мнение многих, что причина возможно во фланцах. Обрадовавшись такой конкретикой, а еще более ценой вопроса, на следующий день после бессонной ночи кинулся в магазин за фланцами.
Да, забыл сказать, летом езжу только на заднем кардане (проблемы с вибрациями начались еще задолго до того, как начал ездить на одном кардане, поэтому это тоже не причина), но вот какая штука: когда я пробовал ездить только на переднем, вибраций не было, а когда только на заднем или на обоих (вирант зимой), они появлялись. Так что налицо проблемы в районе: фланец раздатки-кардан-фланец редуктора-редуктор - где-то тут собака зарыта (вариант, что вибрации от колес тоже отпадал, ибо подшипники новые, а сами колеса отбалансированы). Но никто ничего не мог сказать конкретно, а такие дорогие узлы заменять вслепую безумие...
Приехал в сервис, начали менять. Начали с фланца заднего редуктора и тут первый звоночек - снялся с трудом, чего быть не должно, ну да ладно, снялся же. Стали ставить новый, а он собака на пол сантиметра до конца не входит - непорядок. Стали смотреть редуктор и тут оно выяснилось: что ролики все посыпались, а сепаратор вообще гдето в глубине и мало что от него уже осталось... Вобщем купил сегодня новый редуктор заднего моста и заменил. Теперь как новая, никаких вибраций и даже тише в целом стала : Теперь моя счастливый человек :
Я если чего решил, то выпью это обязательно и к этим шуткам отношусь очень отрицательно!
Сообщение Добавлено: 03 сен 2014, 06:45
  •  913
  •  01 фев 2009, 08:28
  •  178 регион
Привет! Появилась зараза ровно 80 км/ч. До этого рубежа и после 90 км/ч вплоть до боевых 135 км/ч все нормально. Появилась после заезда на сервис. Причем вибрация рандомна, то есть, то нет. На сервисе помимо прочих работ, меняли сальник переднего редуктора, я так понимаю снимали кардан и не так поставили, не от центрировав? Или же что это еще?
[img:c79c310129]http://forum-lines.ru/rez/ab180069.gif[/img:c79c310129]
Рабочие крошки - Opel Combo / Ford Transit
Сообщение Добавлено: 08 сен 2014, 10:12
  •  7
не могу сказать, сам сколько мучался и методом тыка причину определили. Как старался наиболее полно осветил свою проблему в предыдущем посте. Все что могу сказать - удачи! :smile_bigsmile:
З.Ы. По сей день все нормуль, без вибро и лишних шумов :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
