 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на холостом ходу (ХХ)
Сообщение Добавлено: 17 дек 2016, 17:45
  •  21266
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Алексей755 писал(а):
проблема на нижней гайке резьба сорвана оказывается, как ее выкрутить, туда ни чем не подлезть, может есть у кого мысли по этому поводу?
Открутить кронштейн от кузова и снять подушку вместе с кронштейном, потом отрезать подушку болгаркой.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 21 дек 2016, 21:55
  •  70
  •  26 фев 2014, 18:45
  •  Пенза
Добрейший вечерочек. Проблема прогрессирует, опоры пока не менял, но они внешне без трещин и не продавлены. На фоне дичайшей вибрации пропадает тяга мотора. Мороза сегодня не было минус 12. Машина еле едет, постоянно КПП дергаю на передачу вниз, что то думается дело не в опорах, с новыми сэви конечно будет лучше, но думаю не в них дело. Езжу, как на тарантасе все, с постоянными перегазовками... Машина каждый день нужна на работу добираться, боюсь движок ухлопать, может быть еще чем то вызвана такая тряска? Может масла в раздатке или переднем мосту кончилось? Но в статике вибрация и стуки, может сцепление? Я уже хз, рычаг КПП вообще как сума сошел трясется, на нейтрали и в движении особенно...
сменил тазик на трактор...
Сообщение Добавлено: 06 янв 2017, 08:27
  •  70
  •  Пенза
Заменил опоры двигателя (подушки). Вибрация осталась, но ее стало меньше в салоне. Двигатель стал визуально больше трястись на хх. В салоне по ощущениям вибрация сместилась вниз, т.е. трясти начало пол, а не весь кузов как раньше. Старые опоры реально дубовые, даже по удару молотком, по звуку как из дерева, новые сэви от удара пружинят, как мяч и мягкий звук. По итогу, вибрация не из-за опор! Замена опор отдельная песня на авто с кондиционером, но о замене не сожалею.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.
