 [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 21:18
  •  166
  • 36
  •  22 июн 2011, 10:32
  •  Самарская область г.Чапаевск
В поиск!!!
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
РШН сочи 2010 год
Сообщение Добавлено: 16 июл 2011, 00:05
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Ну раз не в масле и не в выхлопе то течет наружу, очевидно.
Места течи - радиатор двигателя, радиатор печки, помпа, термостат + все соединительные шланги.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2011, 00:49
  •  48
  •  01 апр 2011, 12:33
  •  Челябинск
Выверни свечи и посмотри нет ли на них белого налета. Если есть пробило прокладку между бошкой и блоком. А пузирьки в этом случае могут появиться когда все хона.
ШНива Брюнетка
НиваКлуб74
Сообщение Добавлено: 16 июл 2011, 02:02
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Гудай, Начните с самого простого - замените крышку расширительного бачка. Если не поможет, тогда ищие дальше.
У мну тоже антифриз пропадать начал. Возможных вариантов вижу пока три - заклинило клапан крышки расширительного бачка, треснул сам расширительный бачёк, ну или как всегда и у всех - подтекает из нижнего патрубка радиатора.
Бачёк снимать и разглядывать пока было в лом, а вот крышку заменил....пока наблюдайу. :smile_bigsmile:
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 18 июл 2011, 09:20
  •  654
  •  10 апр 2010, 22:43
  •  Смоленск
Гудай, Поделюсь своим опытом.
Аналогично так и было как у тваего соседа, только за 50км уходил не весь бачёк, а оставалоссь ниже отм MIN на 1см.
Первым делом заметил течь под тонким шлангом обратки в бачёк (на стыке) - подтянул.
Это проблему не решило вообще :
Далее обратил внимание что под самим расширительным бачком постоянно мокро и лужица - снял бачёк и трещина : - бачёк под замену.
После замены стал уходить за 50км на 0.5см уровня - уже результат но не есть гуд (нужно ведь совершенство) :
Полез по патубкам резиновым (хомут вернего патрубка от термостата к блоку) и увидел высохшие подтёки - подтянул хомут
Всё, на этом уровень перестал падать окончательно :P
Пружины "рейд Т" + аммы SS20 + вентилируемые тормоза перед
лето COOPER 215/75 r15 ВСМПО "тайга"
зима COOPER 225/75 r15 штамповка
Имидж ничто - ШНива Всё!!!
Сообщение Добавлено: 09 дек 2011, 11:08
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
*у нас культурный форум* искать.
Может подскажет кто по наименее трудозатратной технологии замены радиатора охлаждения?
Сообщение Добавлено: 09 дек 2011, 11:18
  •  835
  •  Питер
технология одна.
снимаешь решетку радиатора + все что еще мешается и вынимаешь его.
тосол уйдет. можно попробовать собрать, но один хрен грязь попадет, побежишь за новым.
при установке радиатора сначала качественно закрепляешь на нем патрубки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.
