 [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2007, 23:49
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
ZMei, вот в том-то и дело, что важно. Физика наука все-таки точная.
Я же не зря спросил про постоянную нагрузку, а не кратковременную. 350А 9000 ест при максимальной нагрузке - 9000lbs = 4082 кг - частый случай? Ясен пень, что при таком потреблении ток, которого не хватает на выходе гены, будет съеден с АКБ. Надо долго тягать - ставь батарею аккумуляторов как на электрокаре....
Человек про люстру спросил и холодильник с ноутбуком. По моему подсчету штатной системы энергообеспечения шевика хватает. Лебеда - то тут при чем? На стартере одном от АКБ из Сызрани в Магадан никто же не ездит....
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 30 окт 2007, 05:20
  •  1777
  •  18 окт 2005, 07:33
Ярослав-все очень близко к истине,а чтоб в этом убедиться покупаем китайскую цифровую цешку за 80 рублей ,ставим ее в режим миливольт,садимся на провод от АКБ до массы/масса должна быть одним проводом,без ответвления,если есть ответвление то вводим вставку.Вторым вариантом садимся на провод от Гены до АКБ.Градуировку в трамвайных остановкаф делаем включая нагрузку с известной мощностью,к примеру ближний или дальний свет.
рекомендую.
Через пять минут в независимомти от того какой степени у вас была разряжена АКБ ток будет не более 5 А,так что ставьте хоть два танковых.Пусковой бросок тока после заводки,если батарея ну очень разряжена,ограничит реле легулятор,у них есть /точнее должно быть/ ограничение по выдаваемому току.
Цифровая цешка очень занимательна,можно померить к примеру ток стартера - на холодном и горячем двигателе.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2007, 09:27
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Частый, не частый, какая разница? Болота бывают разные...
А как же
Гена к АКБ присоединен параллельно, лампочки фар будут брать 12В от аккумулятора или 14 от гены? ОТВЕТ: Естественно, 14 от гены,
Спасибо за совет, но обхожусь 55-кой а штатным геной на 55...
Вывод не подлежит сомнению, подлежит сомнению твоя теория относительно возможности обеспечения питания электрооборудования за счет генератора и возможности вырабатывания им тока в 80 ампер.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 30 окт 2007, 10:38
  •  1705
  •  Самара, 63
алексей 213, к своему стыду, не понял, что за зверь "цифровая цешка". Ограничения по току в РР нет, он только по напряжению контролирует.
ZMei, Вся проблема в том, что ты путаешь вольты и амперы.
Генератор СПОСОБЕН выдавать 80А, он их и выдает. В режиме работы электроустановки, когда суммарный потребляемый ток не превышает максимальный ток, отдаваемый генератором, питает всех потребителей генератор. В режиме, когда потребляемый ток превышает мощность генератора (лебедка например), при наличии в системе АКБ, на работу потребителя дополнительно к генератору будет работать и АКБ.
[b:8210edfed3]
Сообщение Добавлено: 30 окт 2007, 10:58
  •  5713
Еще раз
Т.е. 80-10 (15)=70 (65) А даст генератор, а оставшиеся 280 (275) А (прочими потребителями пренебрежем) будет давать аккумулятор?
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 30 окт 2007, 11:00
  •  1705
  •  Самара, 63
ZMei, В максимальном приближении ДА
[b:8210edfed3]
В сети
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Полностью согласен с предыдущим оратором.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 30 окт 2007, 11:09
  •  5713
Занимательно! Т.е. гена пыжится давая 70 А лебедке и 10 ампер аккуму, потом говорит ему мол давай братан помогай?
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 30 окт 2007, 12:01
  •  510
  •  02 сен 2005, 17:45
  •  С-Петербург
ZMei, в режиме, когда тока, отдаваемого генератором не
хватает на всех потребителей, АКБ заряжаться не будет (будет
разряжаться).
Т.е. на потребителей будут работать и гена и АКБ.
При этом гена отдаст ток, какой сможет, для текущих оборотов,
а АКБ недостающее.
Перераспределение токов обеспечивается падением напряжения на
генераторе, под нагрузкой.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2007, 12:48
  •  5713
разряжаться).
Абалдеть! Т.е. обладая емкостью в 55 ампер часов (ну хорошо если честно то где-то 45-50) аккумулятор героически откажется принимать заряд, типа нате всем - самому мне не надо!
А какже таблетка?
Commander 3.0 CRD
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
