 [ Сообщений: 377 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Подготовка к зиме
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 08:37
  •  228
  •  14 мар 2006, 12:28
  •  март 2006
701 писал(а):
knut писал(а):
лопата, ручн лебедка, пуховик в багажник,
зубастая/шипованная резина
А зачем это в Москве нужно?
в москве и шнива не нужна, и к зиме можно не готовиться
arbeit macht frei
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 08:38
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
Вдруг во дворе застрянешь. Хотя ХЗ какая зима нынче будет, два года назад каждый день семеру толкал.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 09:55
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
knut писал(а):
мои аргументы не изменились: машина храниться на улице (-30 гр), в багажнике канистра с "доливкой", так вот 10-ка -похожа на вазелин, а 0-ка на варенье.....
Насколько я помню, ответы был в том ключе, что масло - гуано, нормальное масло 10в40 и в -30 не похоже на вазелин. :smile_nod:
ЗЫ: я заводился в -32 на 10в40.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 10:08
  •  228
  •  март 2006
я понимаю так: при одном масле кол-во таких запусков Х, а при другом 2Х, или например Х+500..., например(!!), т.е. я тому что рессурс продлеваеться, ..п р е д п о л о ж и т е л ь н о , ыхы
arbeit macht frei
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 10:31
  •  570
  •  21 мар 2005, 10:14
  •  Клин МО
Needle, и в -38 на 15W40 заводился в позапрошлый год! : но очень оно густое, очень! :
Шевроле Нива L, вишнёвый металлик, 2004-2007
Шевроле Нива GLC, "снежка" 2007-2012
Volvo D5AWD
 Заголовок сообщения: Пора готовиться к зиме
Сообщение Добавлено: 30 окт 2007, 21:36
  •  11
  •  21 авг 2006, 12:00
На носу зима. Для всех острым становится вопрос подготовки машины на зиму. Подскажите, пожалуйста, для человека, который в этом мало пока что понимает - что рекомендуется поменять и что рекомендуется заливать (расходный материал, марки и разновидности)?
Спасибо!
[URL=http://metric.rodim.ru][img:9e635542b5]http://metric.rodim.ru/null_a1_10_8_2006_3_3a.gif[/img:9e635542b5][/url]
Сообщение Добавлено: 30 окт 2007, 22:10
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 2f64d7a235
 Заголовок сообщения: Re: Пора готовиться к зиме
Сообщение Добавлено: 30 окт 2007, 22:12
  •  10503
Заливать надо незамерзайку в бачок омывателя. Марку и разновидность подскажут в магазине. Ну еще щетку бросить в машину, чтобы снег сметать и лопату, если вдруг не рассчитаешь свои возможности при парковке в сугробе.
Я еще на зиму батарейки в фонарике меняю - они на морозе быстро садятся, поэтому лучше поставить свежие.
Что еще? Щаз, дай вспомнить... Ах, да, резину ставлю зимнюю, забыл сказать. Но это вроде как очевидно... Больше ничего особенного не делаю, езжу как и прежде.
Разве что греть чуть дольше приходится - не любит у меня шнива ездить холодной, норовит заглохнуть. Пока до 35-40 градусов по БК не прогрею, приходится при движении немного подгазовывать, иначе при сбросе газа может заглохнуть. Видимо, РХХ виноват, но лень менять из-за пустяков.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2007, 22:20
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Лично для меня разница между зимой и летом лишь в том, что летом я сел и поехал, а зимой сразу ехать холодно для задницы. :smile_nod: Поэтому приходится сначала немного машину прогреть, а, значит, и вставать немного раньше. Ну а незамерзайка - это само собой разумеющееся.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2007, 23:35
  •  5177
  •  24 июн 2007, 21:00
Foxygene, хоть здесь и не посылают в поиск, все-таки ты там много найдешь. А если кратко - замени масло на зимнее, замени резину на зимнюю (если есть возможность), протяни всё и смажь уплотнители дверей силиконовой смазкой. Проверь аккум - если старый, лучше заменить, если ничего еще - зарядить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 377 ]  На страницу Пред.    След.
