 [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Смазал тросик газа!
Сообщение Добавлено: 21 янв 2020, 19:12
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Ekaterina , смазывай раз в год по теплу и просик будет "вечным"
Сообщение Добавлено: 21 янв 2020, 19:14
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Ekaterina писал(а):
Сказки тросик хватит или его надо уже заменить?
Вот после смазки и будет понятно, если не поможет то менять. А сколько машинке лет?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2020, 19:20
  •  15
  •  04 янв 2020, 20:37
  •  Пушкино
Ок, попробую. ))) Машина 2008 года.
Добавлено спустя 43 секунды:
Поняла! ))))
Сообщение Добавлено: 21 янв 2020, 22:53
  •  3846
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Ekaterina писал(а):
Поняла!
По неглубокой глине ходили ? Вроде сначала в грязи только ступни. А через 15-20 минут ходьбы голенища сапог с внутренней стороны становятся грязными на всю высоту. Так и со смазанным тросом. На выступающий жирный участок будет прилипать грязь и втягиваться в рубашку. А там привет клин в самый неожиданный момент. Существует железное правило безопасности: начал заедать трос газа - меняй без раздумий.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2020, 23:31
  •  10236
  •   66
@aspb , Сколько мазал тросы, ни один не заел. И служат гораздо дольше сухих.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2020, 00:31
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
@sanyok ,
+100!
Даже тросы ручника, которым грязи достается с избытком, смазанные, ходят гораздо дольше.
Я обязательно смазываю все тросы.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2020, 00:36
  •  15
  •  Пушкино
@aspb , задумалась.
То, что смазанный тросик ходит лучше, я уже убедилась. Даже того, что я пока сделала, хватило, чтобы почувствовать разницу. Под капот я лажу часто. Грязь в рубашке тросика видно будет. Рубашка же прозрачная. Значит, надо, наверное, следить за чистотой тросика в рубашке. Следим же мы за уровнем жидкостей. И когда на внутренней поверхности начнет собираться грязь, просто уже поменять трос. )))
Сообщение Добавлено: 22 янв 2020, 11:19
  •  3846
  • 66
У меня сухой тросик газа ходит восьмой год без замечаний. Поперечный трос ручника - 6 лет.
Сколько их было, если нормальные тросы служат по 6-8 лет минимум ?
Статистика - это наука о больших числах. Поэтому 2 ваших случая - это не статистика. И выводы из этого делать нельзя.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2020, 14:23
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
Мажу ежегодно, ничего не забивается. Потеплеет-снова намажу. Чувствуется лёгкое подкусывание.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
И ещё было, что при смещении оболочки тросика с держателей на 5-8 см, начинал закусывать.
Добавлено спустя 39 секунд:
Может и щас сместился. Не смотрел.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2020, 17:17
  •  10236
  •   66
Какие два случая? За водительский стаж с 1989г износил 3 авто которые уехали в утиль вместе с родными мазанными тросами. На шниве заменил трос ручника на второй год т.к. поленился сразу разобрать и промазать его, и от попадания воды под рубашку он заржавел и начал клинить. Новый, предварительно пролитый маслом работает до сих пор и не жужжит не смотря на те же условия эксплуатации.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
