 [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2011, 20:33
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
dimka19_09, ага, у кого фильтр под крышкой - она пластиковая
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2011, 21:10
  •  597
  •  18 янв 2016, 17:21
  •  самара 116км
ясно не лазил не видел не знаю !!! буду знать теперь
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2011, 19:58
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
dimka19_09, залезь и в самое ближайшее время. Это реально засада будет, если трубки сгниют.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2011, 00:33
  •  597
  •  самара 116км
месяц назад менял )))))))))))
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2011, 00:34
  •  597
  •  самара 116км
я про пластик а не трубки спрашивал
Сообщение Добавлено: 05 фев 2012, 17:48
  •  12
  •  21 фев 2011, 22:49
Привет форумчане! Неделю назад заехал на подъемник (потрогать медные кишочки снизу - как профилактика перед ТО) и обнаружил такие же следы бензинария под экранчиком топл.трубок, какие сфотографировал DenSSS, начав эту тему. Однозначно решил менять трубки на новьё, никаких временных мер в виде кусков шлангов!
Но с учетом нынешних морозов и неимения теплого гаража поехал на СТО, там все без суеты и поменяли. Бак не снимали и не двигали, только ловкость рук мастера в снятии и постановке трубок обратно. После всех манипуляций их обильно пролили мовилем, как временная мера (летом все равно буду полностью днище антикорить). Шнива 2004г, пробег 74 т.км. Всем удачи.
Машину нужно любить, и она ответит тебе взаимностью!
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 17:51
  •  597
  •  самара 116км
хорошая мысль я думаю для тех кто еще не лазил а надо в том что трубки для начала в термоусадку посадить а потом ставить иль хоть в этом самом месте !!! иль я не прав ??
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 19:17
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
Спасибо этой теме :smile_nod:
По осени на неё наткнулся, после того как при смене фильтра обнаружил под пластиковым лючком подвергнувшиеся небольшой коррозии трубки и отсутствие антикора, разумеется. До зимы всё зачистил, обработал преобразователем, загрунтовал краской и покрыл в два слоя мастикой. Теперь спокоен. :smile_cool:
А после поездки по песчаным местам с водой, да и не только, сняв эту пластиковую крышку, можно обнаружить места, где застаивается песок и вода. В ней есть несколько дренажных отверстий, но у меня место "застоя" было без оных. Две секунды работы дрелью, и быть может, вода уходить будет быстрее.
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 01 апр 2012, 18:20
  •  74
  •  28 авг 2007, 09:39
  •  М/О
Вот и у меня потекли трубки в этом месте.
Я их пару лет назад чистил от гомна и мовилил - но помогло на пару лет.
В ближайшее время буду менять трубки полностью.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2012, 19:18
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Вот жеж блин,нада повнимательней посмотреть на этот узел,не очень хочецца возицца где нибудь на трассе!!! : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.    След.
