 [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 18:10
  •  12
  •  19 мар 2008, 17:48
  •  астраханская обл.
про сигналку хз, после того как глохла ставил и снимал с охраны-не помогало.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 18:16
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Был случай у приятеля на 10-ке, очень похожий симптом, могла или не завестись или глохла на ходу. Бензонасос так-же в этих случаях не было слышно. Проверка тестером показала, что питание подается, а бензонасос не работает. Достали его из бака, отсоединили 4-х контактный разъём, тот что внутри, и увидели подгоревший контакт одного штырька. Разобрали разъем, почистили контакты, собрали и всё заработало.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 18:18
  •  16
  •  05 ноя 2007, 10:18
  •  Пермяк(Октябрьский)
Скорее БН, стоял на диагностике, подьехал парнишка с проблнмой " Уду, вдруг глохнет!" Ему доктор "Иди за БН"
Да будет свет сказал электрик..............
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 19:12
  •  53
  •  19 сен 2008, 10:52
К регулятору давления подходит вакуумная трубка, вот ее то и проверь.
поспешай неторопясь
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 19:14
  •  16907
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Кошара, ты про вкумный усилитель тормозов?
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 19:44
  •  21
  •  24 сен 2008, 19:26
  •  Великий Новгород
я немного новенький шиви 2004 взята с рук. год езжу доволен. на днях такаяже проблема глохнет на ходу не ожиданно. Началось все с двух заглохов за день. не придал значения. потм заглох конкретно.Далее десять метров еду. глохнет. так 1,5 км ехал задолбало вызвал уазик датащили. стали проверять системы БН не качал . решили что дело внем. на следующий день заменил моторчек. ездил день радовался. к вечеру во дворе опять заглох через 4-5 заводок завел..... На утро боясь но приехал на работу езди днем к вечеру опять глохну 10 метров еду глохну. замена реле БН. Завожу опять еду целый день около50 км. Опять глохну 3 раза. Заменяю реле два средних на управлении двигателем( на месте пасажира).езжу .чищу клемы массы сиденье пасажира, около АКБ, достаю контроллер отсоеденяю от жгута и обратно. При замене реле, БК выдал ошибка 1602 Езжу пока день. Где еще можно массу почистить? А может че купить?
время проведеное на рыбалке не защитывается богом в счет жизни!
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 19:53
  •  21
  •  Великий Новгород
еще перед заглохом отчетливо слышен счелчек реле и БН крутить перестает. а еще один раз выдалась ошибка от датчика на выпускной трубе( лямбда который) но быстро проскочила на БК и пропала??
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 20:01
  •  12
  •  астраханская обл.
от контактов БН до моторчика БН я звонил тестером - Н, манометр на рампе изменений давления при работе на ХХ и при пуске значений не изменял. резиновая трубка от трегулятра давления к впускному коллектору целая (визуально). настораживает не работающий при 99 град. левый вентилятор СО може чо перегревается?
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 20:04
  •  12
  •  астраханская обл.
Alex195022 писал(а):
Надо проверять всю цепь от ЗЗ к контроллеру, главному реле его предохранитель и обвязку.
Перед тем как заглохнет, щелчок реле слышно?
не понял что за обвязка ? а реле по- моему щелкает (я подозревал, что то реле БН, но может это главное реле?
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 20:09
  •  21
  •  Великий Новгород
А уменя второй карлосон примерно на 110-120 градусах включился-один раз было.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.    След.
