 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2008, 22:16
  •  730
  •  29 авг 2007, 01:12
  •  Киев
Начал на 15 тыщах стучать клапан, на 20 тыщах снял распредвал, ни один гидрик небыл затянут : все открутились от руки, два откровенно болтиались, промыл, затянул, налил в гидрики чистого масла(технология описана на форуме) , 52 тыщи ниче не стучит... Проблемма не в механизме а в гондонах которые этот механизм собирают...
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 31 дек 2008, 22:23
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
DDDnew,
С ГК проблемы во всем : со сборкой , с конструкцией , с качеством масла и т.д. :
Сообщение Добавлено: 31 дек 2008, 22:29
  •  730
  •  Киев
Тогда ответь, когда на паджеру болты поставишь : :?:
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 31 дек 2008, 22:30
  •  23624
DDDnew, да скока раз грить : - там механика стоит ! :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 31 дек 2008, 22:49
  •  730
  •  Киев
УБЕДИЛ :!: :smile_bigsmile: Обязательно кады голову буду делать поставлю :
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 02 янв 2009, 15:34
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
стучал на холодную?
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 12:43
  •  654
  •  27 апр 2007, 10:18
  •  Магнитогорск
На ВАЗовских и ГАЗовских шестандцатиклапанниках ГК такие же г.... собирают. Однако проблема стука ГК на этих двигателеях встречается много реже. Как и проблема пуска со второго раза. Почему?
ВАЗ 21093 -> 21124 -> Шива-Невроле -> ВАЗ 21310 -> Santa Fe classic АТ6 ТаГАЗ
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 16:36
  •  730
  •  Киев
Александр CCXIV писал(а):
стучал на холодную?
и на холодную и на горячую стучал, сейчас даже на холодную не стучит, как по мне если при сборке сразу заполнить чистым маслом и продавить то ничего стучать не будет если сами гидрики исправны(не клинят)
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 21 фев 2009, 12:40
  •  1842
ИТАК... я писал, что стук появился после замены масла. поэтому на масло я и грешил. масло поменял, но стук остался. я подумал, что это просто совпадение и дело в самих ГК. но я не писал, считая незначительным, что я решил перейти на фильтры ЛИВНЫ (поддержать, так сказать, отечественного производителя). на днях менял масло и поставил фильтр SCT. и, о чудо!, стук пропал!!! ЛИВНЫ ф топку!!!
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 21 фев 2009, 13:27
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Александр CCXIV, я б не ставил SCT
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
