 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 23:05
  •  673
  •  24 дек 2011, 17:53
  •  г. Москва ЮЗАО, МО г.Орехово-Зуево
Да красный - не красный, не важно. Я про другое писал. Тут вот оно как - кто сказал, что тосол ушел в 4-й цилиндр? Прокладка? На моей вышеописанной всё показало снятие ГБЦ. Просто так бывает, но редко, на новой - или машине, или с новой прокладкой (бракованной, соот-но).
"Машина с месяц" - в смысле, новая или б/у???
З.Ы. А, проворонил вопрос, сорри! За уровнем следить, ессно, и за температурой.
2011 Млечка GLS
Говаривал друг: "Создал Бог и сам заплакал..."
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 23:12
  •  673
Кстати, а термостат-то поменял, али где?
2011 Млечка GLS
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 23:13
  •  53
  •  04 дек 2011, 22:33
Б/у пробег 87000
Так я разобрал все уже, и говорю что 4 горшок полный того самого красного антифриза)
А вот прокладка не такая уж и испорченная, есть раслоение, но не так как представлял(
ШНИВКА 2004г/в, куплена в ноябре 2011
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:34b563b4bf]http://www.autometric.ru/lines/4f08aa69-b174-455e-8d34-463ab698f235.gif[/img:34b563b4bf][/URL]
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 23:19
  •  53
Нет,я только сегодня раскидал двиган, и начал искать причину, глянул на термостат,а у него все "кишки" кучей собрались и перекрыли там все
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 23:21
  •  673
СТОП! Отсюда поподробнее! Ежели всё разобрал, 4-й полон тосола, то откуда??? Чудеса, если и бывают, то, как правило, хорошие :smile_nod: Смотри всё, что тудымс подводить тосол может - у меня перед носом нету книжки мудрой...
2011 Млечка GLS
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 23:25
  •  673
У той 9-ки, что я писал, такие раковины были - мама не горюй... Раз ты прокладку менял - поверхности какие? Хотя б на взгляд? (есть чуйство, что я с бОльшим профи общаюсь, чем сам...) Ну не может просто так в один цилиндр заливать при ровных сопряжениях и нормальной прокладке!!!
2011 Млечка GLS
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 23:33
  •  53
Я бы не сказал что она нормальная, но не такая как я предпологал. Окна под поршни на прокладке обжаты металлом ну типа фольги, так вот она вздулась и как бы раздвоилась. Я то думал там клочка не будет. Как я понимаю ситуацию; заклинил термостат, клапан на крышке расширительного бочка не сработал, мотор нагрет, помпа гонят, вот антифриз и нашел слабое место.
Только это догадки...
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 23:59
  •  673
Ну, догадки-то толковые, ИМХО... Посмотрите плоскости, прокладку новую, а причина - возможно термостат или что-то из той же песни. Но, пока причина не ясна - искать! Раз утечка не явная, значит... Где - Вы сами себе подсказали - термостат и иже с ним, ИМХО прокладка и утечка в цилиндр есмь быть просто последствия... Может, перегрева, если его не было и всё ровно, то где-то банально утекает, ну не бывает дерьмовых чудес! Любая бяка себя завсегда проявит, лишь бы небольшая, да побыстрее, шоб разобратьсо и успокоитсо! :smile_nod:
2011 Млечка GLS
Сообщение Добавлено: 29 дек 2011, 07:24
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
mura-yura, на приборном щитке ты видишь температуру с датчика около 4 цилиндра, рядом МЗ. А вентиляторы включает контроллер по сигналу датчика над термостатом.Кстати, вентиляторы работали? На будущее, что бы аварийно включить вентиляторы надо просто снять разъем с этого датчика, над термостатом. Блок точно не повело, головку можешь проверить сам, нужна метал.метровая линейка. Очисти все от грязи, установи головку камерами сгорания вверх. Вот к этой плоскости торцем прикладывай линейку и смотри просвет. Если сможешь отремонтируй сам головку: притри новые клапана, замени колпачки. При сборке обрати внимание на метки газораспределения, почитай форум. Гидрики не перетягивай. Термостат замени и на расширительном бачке пробку плотно не закручивай, проблем будет меньше.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2011, 18:54
  •  53
Спасибо учту, а гидрики каким моментом тянуть?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
