 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2015, 20:08
  •  2224
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Stepan133 писал(а):
Всем доброго дня! Тоже есть проблема вонищи тосола в салоне. Воняет на горячую, стекло тоже "жирнеет". В самом салоне, под ковриками, сухо. На горячую "пучило" расширительный бачок и подтекало из него-думал, что из-за крышки. Заменил оную. Пучить и течь перестало-запах остался. Кроме того тосол уходит. Посмотрел на рессивер. На нем, в лунках жидкость, сначала думал масло, оказалось оно и было. Заменил прокладку крышки. Масло не течет. Но зато сейчас в них тосол.....Он греется и течет на двигатель испаряется и засасывается в печку, а с неё на стекло и в салон.....Мне так представляется.....Если так, подскажите, где и чего менять-то? :smile_cool:
Stepan133, добавлю, про эти сопливящие патрубки много писалось. Часть тем указана в моем посте, как и возможное решение по подтяжке хомутов без снятия рессивера:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... t=#6405427
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2015, 10:00
  •  15
  •  15 янв 2015, 14:51
  •  Вологда
Всем спасибо!Разберу-соберу-отпишусь по результатам :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 15 окт 2015, 20:21
  •  53
  •  19 июн 2015, 21:08
  •  Белгород
АПну ка темку, ибо налет на стеклах и запашок присутствует, да и лужицу обнаружил намедне под правой пяткой на ковре.
Крышку расширительного уже переделал на срабатывание при более низком давлении в системе. Может таки и не придется в зиму лезть к радиатору отопителя...
Ну и почитав тему задумался попутно над захватом паров тосола вентилятора в салон. Сдается мне, что обдумать следует два варианта. Один из них - это отвод выходящих паров из под крышки подальше от лобового, т.е. места забора воздуха в отопитель. Каким образом - х.з. пока. Может каким колпаком на пробку расширительного с трубкой вниз, или подходящий инобачок попробовать поискать.
А второй - попробовать уплотнить периметр контакта капота с крыльями (особенно правым) чем нибудь подходящим. По панели торпедо ведь есть уплотнитель с капотом, туда не должно сифонить...
Вобщем думать надо, ессно, при отсутствии подтеканий ОЖ если горе инженера проектировщики за нас не подумали, гады...
Сообщение Добавлено: 16 окт 2015, 10:41
  •  53
  •  Белгород
Вот пля... заглянул под рессивер - мокро и там!
Придется ехать за прокладкой под него, снимать и устранять течь...
Сообщение Добавлено: 16 окт 2015, 11:45
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
непрофф, дык под водительскую пятку с радиатора, имхо, натечь не может - только под пассажирский коврик?
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Сообщение Добавлено: 16 окт 2015, 12:58
  •  55
  •  21 май 2012, 08:16
Печка потекла. Сам не так давно менял,тосол был под обеими ковриками. Да и стекло затягивало и запашок нормальный стоял от тосола. Да и еще если уж точно хочешь убедится тосол или нет, убери резиновый коврик и проведи пальцем по мокрому месту и пробуй на кончик языка если привкус сладковатый то это тосол(бежит печка) если нет сладковатого привкуса значит вода.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2015, 16:59
  •  53
  •  Белгород
Так читал тут в теме, что было у кого то и под пяткой у водителя, и выше вон соклубник подтверждает...
Мудохался сегодня с хомутом под рессивером. Самое поганое - это то что он своей головкой стоял вниз, к впускному коллектору. Пришлось и кронштейн мет. трубки откручивать, вместе со стойкой рессивера. Хомут кстати был еле затянут. Вот же ж гады а не сборщики, ну а про конструкторские умы - промолчу, хотя так хочется высказаться...
Поставил в этом гнилом месте еще один хомут, рядом с имеющимся. Длина трубки и шлашга, одетого на нее, вполне позволяет. Надеюсь хуже не будет...
Сообщение Добавлено: 16 окт 2015, 17:16
  •  53
  •  Белгород
Я ехал сегодня после ковыряний под рессивером, показалось что и запаха вроде как нет. Если фактор самоуспокоения сработал, то значительно меньще. Кстати, у меня на углублениях впускного коллектора сухо, тек сразу на экран выпуского коллектора и ессно там горел, оставляя рыжие следы.
Про на вкус дельный совет. Но прошуровал это место еще по теплу с тайдом и промокал тряпками. Вроде как высушил тогда, или так смотрел... Странно, что черного цвета жижа, может коврик резиновый растворяется...
Ну и один интересный момент этой истории с лужей - когда купил это корыто, обратил внимание на уж больно нового вида бачок с тормозухой, да и жидкость совершенно прозрачная. Мысль была о замене прежним владельцем, очевидно потек главный, ну ессно лужа на ковре. А тут этот запах, стекло матовое терки в теме по радиатору отопителя, вот и замялся, что же это такое?
А нельзя каким то образом убедиться что течет печка? Ну, там снять че нибудь на тоннеле под мафоном? А то вдруг полезу - а там порядок...
Сообщение Добавлено: 16 окт 2015, 17:40
  •  53
  •  Белгород
Забыл добавить - логически пораскидывал сегодня с тягой запаха тосола в салон из под капота. Вывод сделал следующий - от него никуда не деться, если есть подтекания или из под крышки расширительного сильно сифонит. Особенно на ходу. Наддув ессно встречного воздуха присутствует в подкапотном пространстве на ходу, капот корытом сделан, и есть щель между ним и стойкой лобового стекла, куда собственно пары и устремляются. Ну а тут уже и жабо с решеткой воздухозабрной для печки. Нука еще венты включатся... Далее нос наш и легкие.
Посему только устранение течи спасет. Уплотнения капота с крылом не получится ни как, к сожалению. Остается тем у кого сопливит бачок из под крышки - отводить сопли и запах под днище, имхо...
ПС. По омерике, интересно наши шнивы рассекают? Генеральному шеви срочно в подарок подержанный.. :
Сообщение Добавлено: 16 окт 2015, 19:59
  •  255
  •  16 дек 2011, 18:26
  •  г. Уфа
Дык все плачете и жрете старый кактус. Бачок фолькса решает проблему воздухозабора. Я писал, что родной бачок одевал в полиэтиленовый пакет, иначе жена вопила, что воняет. С пакетом не воняло. А с немецким бачком уже и забыл, когда бачок открывал.
* Шнивка LC * август 2011 * Млечка *
ГАЗ66 -> УАЗ3962 "Рыжий" -> Mitsubishi RVR -> Шнива "Топтышка" -> УАЗ Патриот
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
