 [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 09:44
  •  42
  •  30 апр 2008, 18:47
  •  Воронеж
Опять не заводится.
Аккум новый, при работающем двигателе нет зарядки на аккуме - напруга на АКБ 13,3В, на генераторе 13,5В.
При попытке завести двигатель бодро прокручивается стартером, но не схватывает, сколько не крути. Как проверить, работает ли бензонасос? Что еще проверять нужно?
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 14:06
Это называется - нет зарядки?
1. По звуку
2. Нажать на клапан Шредера (на рампе)
Наличие искры, как минимум.
Сигнал с ДПКВ
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 14:11
  •  42
  •  Воронеж
это мало как-то, имхо зимой должно быть больше 13.8 В, а в идеале - больше 14 В. На иномарках РР выпускают под 14.5 В - и на самарском форуме многие такие себе сколхозили, довольны... Потому что штатный самарский до 14.5 никогда не дотягивал...
А где можно почитать про предохранители и реле системы впрыска - какое реле за что отвечает?
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 20:11
  •  258
  •  21 янв 2011, 14:43
  •  ХМАО-Югра Регион 86
Вопрос для знатоков: стандартная просушка свечей, бензин выдувается в коллектор, там стоит катализатор который с мозгами по проводам общается, фигню всякую передает для регулировки смеси... это как-то может отрицательно повлиять на момент заводки?
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная.
РШНГ GLC, 2011, дикая слива.
DRP - Driver radiant pleasure
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 20:29
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Осенью: купил новый аккум "Титан Арктик", новые высоковольтные провода "Тесла", свечи почистил и выставил зазоры. Проблем с заводом ни разу не испытывал. Максимальная температура была -33. Прошлой зимой заводился в -40, чуть помогая педалью газа, но тоже без проблем.
ИМХО: Аккум, провода и свечи - 3 составляющие нормального пуска авто :smile_wink:
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 16 фев 2011, 22:26
  •  101
  •  22 сен 2010, 16:50
  •  город у Белого моря
У меня уже синдром морозофобии . после 27 не хочет заводиться ночами грею каждые 4 часа чтоб сутра на работу ездить . Кума крутит ,а движок вроде схватывает ,но не раскручивается .На галстуке тож не сразу заводится , сначала пару выстрелов из глушителя производит .
зыж после этого напруга в бортсети прыгает
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:f673a34e7d]http://www.autometric.ru/lines/5468b913e9884.gif[/img:f673a34e7d][/URL]
[URL=http://www.baza-auto.ru][/URL]
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 10:04
У меня тоже раньше заводилась токмо со второго раза и с подгазовкой.Я грешил на аккум тем более что он у меня двухгодичной давности (еще родной заводской) и ориометр показывал 50%заряда в ем.
А дело было не в акуме после того как сменил РХХ на рхх21203-ххххх-04 (походу калужского произ) машина стала заводиться с первого раза с тем же полуразряженым акумом .В старом РХХ оказался шток был выдвинут не на положеные 23мм а больше(а что и чего его выдвинуло ХЗ назад его уже было не задвинуть) и в этом все дело .Теперь завожусь в любой мороз правда у нас еще не было больше чем -16градусом
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 10:34
  •  330
  •  16 дек 2010, 19:11
  •  г.Самара
Сам шнивовод, но пример дам с Приоры, один черт - причины вполне идентичны. Так вот, прошлой зимой ни в какую не заводилась ниже -28. Стартер крутит, отдельные вспышки есть, но может так издеваться, пока окончательно не посадишь аккум. Этой зимой отказалась заводиться уже при -26. Мораль сей басни: свечи в истекший период не менялись. Вчера купил точно такие же, ДВРМ 17. Посмотрел: зазор на старых заметно больше был. Сегодня утром запустился без проблем. Свечи - причина №1. И не обязательно дорогие, лишь бы свежие. ДВРМ купил за 145 р. Вся проблема!
"Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край..."
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 11:24
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Пока ДК и двиг не прогреются до определенной температуры (не помню скока), показания ДК не учитываются контроллером.
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 12:07
Лег и не встал
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.    След.
