 [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 май 2013, 17:56
  •  368
  •  28 фев 2008, 23:22
Winux писал(а):
Столкнулся с проблемой. Сначала поменял ремень. Потом начал умирать генератор (у меня их 2, один запасной, и один на машине). Старый генератор (который поставил) после замены подшипников (был клин). С машины генератор поставил, заменил заодно ролики. Слетает ремень со шкифа ГУР. И слетает с нерегулируемного ролика слегка вбок. Очень не хочется трогать нормальный ГУР ибо его не трогали. Видимо, виноват генератор. Подскажите как соосность оценить?
Попробуй посмотреть из ямы, сверху не видно.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2013, 15:24
  •  33
  •  19 дек 2010, 22:14
  •  Уфа
Тоже слетал ремень на один ручей в сторону двигателя на ГУРе, нашел один ремень с более глубокими ручейками, но он свистел(видимо от сильного трения). В итоге оказалось, что при ремонте генератора электрик забыл поставить дистанционную шайбу под шкив - поставил сам - пока все в ажуре.
Два "мастера" доказывали что это исправить не реально - даже за деньги не хотят работать, САБАКИ.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2013, 21:12
  •  1
  •  26 июн 2013, 20:32
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой. Ремень вспомогательных агрегатов смещается на край опорного ролика, в результате чего край ремня наползает на бортик шкива гидроусилителя руля и быстро изнашивается. Расслоился и порвался через 10 тысяч км пробега. Подскажите пожалуйста как решить эту проблему.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2013, 22:14
  •  777
  •  01 апр 2005, 13:01
AnaceH, тут уже есть большая ветка на этот счет. Причем недавняя. А вообще глянь шкив генератора. У меня ломался гровер. Правда при этом ремень сваливался очень быстро.
Да, и профиль дозаполни в части географии, плз.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2013, 22:20
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
AnaceH писал(а):
Здравствуйте.
Заменить оба ролика на новые вместе с новым ремнем. Иначе Вам удачи не видать.... :smile_bigsmile:
PS Буртики на роликах - это индивидуальный износ от каждого ремня. Другой ремень всегда будет наезжать на буртик "чужого" и рвать край из-за повышенного его растяжения......
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 27 июн 2013, 16:06
  •  483
  •  22 окт 2009, 10:41
  •  Покровское-Стрешнево
Alex_Z, +1 :smile_nod: Замена ремня однозначно только вместе с роликами
[URL=http://www.drivernotes.net/garage/40347/car/54056][img:4e20624155]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000054/54056.png[/img:4e20624155][/URL]
Сообщение Добавлено: 27 июн 2013, 18:19
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
разве? ремень 2 раза менял, ролики менял только смазку. Ничего не съезжает и не рвётся. А тут кронштейн гнутый или руки шаловливые были.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2013, 19:41
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
По началу было ставил шайбы под насос ГУРа, но всё оказалось проще. Ослабить крепление генератора и сместить назад, был запас, и всё стало на свои места, ремень сползать перестал.
Есть тема про это дело.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2013, 19:45
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
Да ладно....не верю...
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 27 июн 2013, 21:49
  •  331
  •  24 фев 2013, 17:15
  •  Пенза
генератор стоит криво.. это однозначно, причина определяется по месту.. :
Учение свет, а не учение - чуть свет и на работу!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
