 [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2010, 22:30
  •  218
  •  09 апр 2010, 10:23
  •  Уфа - Дёма
все прочитал : и еще раз убеждаюсь - нет ничего невозможного для русского мужчины, а в сообразительности... нет равных во всем свете :smile_bigsmile: сам имею РеШНГ этого года. Вообще есть смысл в даннгом дивайсе, глубоко внутри понимаю что есть - много общения с инжекторами, но хотелось что-то простое и эффективное, а главное практичное.
или я хочу что-то не возможное :
[url=http://forum-lines.ru/][img:c3bcb8b676]http://forum-lines.ru/rez/ab213960.gif[/img:c3bcb8b676][/url]
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2010, 22:31
  •  218
  •  Уфа - Дёма
да, главное чтоб это можно было приобрести в моем чудо городе :
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 18:54
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
3Dfx_TriDDDek, если ты имел в виду маслоуловитель Гредди, то я бы никогда его не поставил себе по одной простой причине - его стоимость.
Вот фото, которые обещал:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 09:53
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
кстати, вот картинки и буквы.
http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... rtera.html
Самое интересное что написано
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Очищайте систему вентиляции картера перед каждой заменой масла.
Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания. Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается и появляются течи масла через уплотнения. Чтобы избежать этого, периодически очищайте и промывайте систему.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2010, 14:46
  •  220
  •  09 апр 2010, 09:49
  •  РФ, Москва
Спасибо Tihon, но я уже замучался честное слово - не хотят ничего делать стандартные отговорки типа это же наш автомобиль и типа так у всех :smile_wink:
Пока инженер по гарантии не одобрит а он ничего нехотит одобрять ничего не происходит. А потом одобрит ли Московский представитель жм-автоваза...
Без Бога Нация-толпа, Объединенная пороком, Или глупа, или слепа, Иль что еще страшней жестока! И пусть на трон взойдет любой, Глаголящий высоким слогом, Толпа останется толпой, Пока не обратится к Богу!Иеромонах Роман.
CN GLC 03.2010г.в.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2010, 14:47
  •  220
  •  РФ, Москва
carmack, насколько я знаю это типа рампа называеся?
CN GLC 03.2010г.в.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2010, 16:32
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
полторы недели езды с бачком от классики
всякой дряни собралось грамм 200
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2010, 07:00
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Проверил и я свой отстойник - примерно за 3 недели в нём накопилось грамм под 80 эмульсии...Вещь явно необходимая. Только вот поставил я его за АКБ на лонжером- там как раз есть место и закладные гайки с резьбой, с помощью Г-образного кронштейна всё это установил. Судя по консистенции там в основновном вода - думаю сказывается в том числе место моей установки- там холодно, надо наверное возле движка ставить. Ещё одна мысль- если посмотреть как была проложена родная трубка, то видно что она от ДУ плавно, без изгибов и колен у ходит в движок. А у меня на шланге получается колено с провисом - думаю в этом провисе будет собираться вода и шланг будет закупориваться льдом. Надо переделать полюбому, ну и явно видно что объём остойника( у меня тоже из копеечного тормозного бачка) маловат- надо часто сливать шнягу из него.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2010, 20:41
  •  13966
alex2537, не совсем понял, куда ты маслоуловитель примыстарил. По по поводу своей установки маслоуловителя около выпуска (фото выше) - выявил два минуса: 1) от высокой температуры выпуска треснул корпус отстойника (появился подсос неучтенного ДМРВ воздуха); 2) данное место установки требует увеличения длины " тонкой" ветви системы вентиляции картера, что негативно сказывается на устойчивости ХХ, даже с целым корпусом отстойника. В итоге вновь изменил место установки своего маслоуловителя: все ту же монтажную петлю прикрутил к креплению-стажке аккумулятора, поменяв местами отверстия для крепления к ней маслоуловителя, т.е. прикрепил его в противоположное отверстие от того, где он установлен на фото страницей раньше. Подводящий шланг сделал по возможности как можно короче. В итоге вновь появился ровный ХХ. Телпа движка хватает для того, чтобы скопившийся в отстойнике конденсат не замерзал - сливаешь теплую воду. Когда обнаружил треснутый корпус отстойника маслоуловителя, заметил интересную вещь - скопивщееся масло через эту трещину вытекало на лонжерон, а конденсат оставался в треснутом отстойнике. Т.е. при отсутствии маслоуловителя даже если масло и будет пролетать через ДУ и оседать на стенках впускного коллектора, то конденсат будет полюбому оставаться в шланге системы вентиляции и в ДУ, чем будет мешать при прогреве.
Многие замечают, что после пуска двжиок работает нормально, а через какое-то времы начинается легкий расколбас, который потом пропадает. Думаю, это можно легко объяснить:
"Вода обладает рядом необычных особенностей:
При таянии льда его плотность увеличивается (с 0,9 до 1 г/см³). Почти у всех остальных веществ при плавлении плотность уменьшается.
При нагревании от 0 °C до 4 °C (точнее, 3,98 °C) вода сжимается. Соответственно, при остывании - плотность падает.
Каждая молекула воды может участвовать максимум в четырёх водородных связях: 2 атома водорода — каждый в одной, а атом кислорода — в двух; в таком состоянии молекулы находятся в кристалле льда. При таянии льда часть связей рвётся, что позволяет уложить молекулы воды плотнее; при нагревании воды связи продолжают рваться, и плотность её растёт, но при температуре выше 4 °С этот эффект становится слабее, чем тепловое расширение. При испарении рвутся все оставшиеся связи." Отсюда: http://ru.wikipedia.org/wiki/Вода
Получается следующее: за время ночной стоянки скопившийся в шлангах системы вентиляции и на ДУ конденсат замерзает и преврящается в лёд/иней. Затем происходит пуск двигателя и нагрев ОЖ, которая своим теплом начинает топить это лед/иней через систему подогрева ДУ, превращая его вновь в жидкое состояние (увеличивается плотность конденсата). И в этот момент начинается расколбас, который проложается до тех пор, пока конденсат не испарится или не уйдет дальше во впускной коллектор, когда станет менее плотным, или не превратится в пар.
Изложил свою ИМХУ, как мог. Если кто лучше дружит с химией и физикой, может понятнее расскажет, либо что-то исправит.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 дек 2010, 10:29
  •  1690
sem59, вот фото Изображение
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
