 [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2015, 11:48
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Dr.Smith писал(а):
правда аккумулятор из тепла был
Ключевое слово.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 18 янв 2015, 12:05
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Михалыч_ писал(а):
Ключевое слово.
Хорошая синька в движке только и спасла положение. В трансмиссии всё закоченело.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2015, 12:28
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Дроссельный узел? Просто открой заслонку и брызни.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2015, 12:34
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
как обычно - железобетонное решение - чайник воды на впускной коллектор и форсунки. Заводится с полоборота, если может провернуть.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 18 янв 2015, 13:03
  •  131
  •  15 ноя 2010, 12:12
  •  Архангельск
А форсункам вреда не будет? Там вроде электромагниты, и прочие провода?
Крошка-сын к отцу пришел, и сказала кроха- Шеви-Нива хорошо! Пузотерка-плохо
Сообщение Добавлено: 18 янв 2015, 13:31
  •  12843
ЕгорычЪ, делал, когда в -28 не завелся на старом шевике, гдето далеко на даче у знакомых, после бурной ночи. последствий не было. Долго парил движок потом высох и всё. Знал бы - сразу бы лил, т.к. до чайника долбался 2 часа на морозе, сломал свечу, высосал аккумулятор. Если не нравится - то конечно не надо такое делать каждый день, но в критическом случае - например когда на выезде гдето далеко и стоит вопрос - замерзнуть или не замерзнуть - почти безотказный вариант, главное опять же чайник и аккум. Впрочем при наличии огня и посуды можно и аккум прогреть, и воду вскипятить..
и напоминаю - движок в -40 не заводится не потому что холодный а потому что бензин как вода - лежит на поршне и вылетает в трубу, не загораясь или давая очень слабые вспышки. Я когда не мог завестись оно так и было - пук пук пук даже вроде все горшки работали, а выйти на обороты не мог - стартер отключаешь и всё. Решаешь проблему бензина подогревом - заведется и в -40 если провернет. А рампа у нас и форсунки расположены как будто спецом в мангале чтобы их там поливать.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2015, 13:40
  •  7876
  •  ближнее замкадье
именно для этого лампочку в воздуховод - она нагревает воздух и писин начинает нормально гореть.
На копейке я совал лампочку в отверстие вентиляции картера, оно большое , лампочка влезала.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2015, 13:50
  •  131
  •  Архангельск
Вот именно для этого есть "быстрый старт"
Решил все-таки ресивер дырявить. придется дроссель снимать и что-то подкладывать чтобы стружка в двигатель не попала. Лампочка в воздуховод решение интересное, провода можно через пластмасску соединяющую гофры вывести, а лампу поместить в оправку из проволоки чтобы она в гофре не болталась. И вместо ближнего включать эту лампу для прогрева АКБ. Спасибо всем за ответы по существу вопросов.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2015, 14:28
  •  12843
Лучше чтото типа нихрома намотать на рампу, и греть как свечи на дизеле перед пуском. У писина теплоемкость выше чем у воздуха он прииспарении сам воздух прогреет
Сообщение Добавлено: 18 янв 2015, 14:32
  •  131
  •  Архангельск
А не ё...(цензура)? Нихром докрасна, а там еще пары бензина и плюс "быстрый старт". Да и у лампы теплоотдача лучше за счет большей площади. Минус- наличие стекла и хрупкость. Но я думаю автолампы достаточно прочные. Тут главное продумать как ее закрепить в гофре.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.    След.
