 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 11:26
  •  144
  •  21 апр 2006, 07:40
Дык внутри - просуши, а то тухлым вонять будет. Ватина там много... Суши
Так и есть, начало вонять :smile_doh: Видимо недостаточно просушки сквозняком и на солнышке... Говорят есть такая услуга на мойке, как сушка салонов. Тока стоит прилично. Попробую доехать узнать что и как.
[url=http://spasikc.wordpress.com][img:8cb36bf79a]http://img-fotki.yandex.ru/get/4011/lin6063.0/0_1dfa1_b93667a0_L.jpg[/img:8cb36bf79a][/url]
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 11:40
  •  217
  •  09 фев 2007, 16:52
  •  Севастополь
Слил-залил и спи спокойно, не парься :smile_cool:
Шнива - это не роскошь, а способ телепортации в условиях бездорожья за минимальные средства. LC 02.2007-Кварц.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 12:02
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
забей, пару дней повоняет -- пройдёт само :
машину только на неделю не оставляй, а то противогаз нужон будет
коврики резиновые выбросить, газетки постелить
Shaggy - Nissan NP300
  •  1647
  •  12 янв 2005, 17:20
Если грязь попала под ковер, не поможет сушка. РАзбирать придется....
Хотя, если только вода - то мож и высушат. Мне не удалось - строительный фен сушил только по верхам. В камеру (сушилку) - загонять жалко....
Никто не вливает вина молодаго в меха ветхие (Гл.2,22 от Марка)
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 12:19
  •  144
Да уж, водичка-то грязная была, на пластмассе остался налёт серого цвета...
Народ, а кто-нть снимал коврики, насколько это геморойно?
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 13:20
  •  1264
  •  23 май 2007, 07:26
  •  Киров (Вятка)
Альбертыч, разбери весь салон... заодно и шумо-виброизоляцию пола сделаешь и заантикоришь...
Патриот 2013, Шнива 2004 (Шнива 2007 продал), Ларгус 2013, ГАЗ-69А (1969 г.)
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 15:01
  •  144
Был в сервисе, результаты довольно плачевные. По порядку:
1. После ночевки в луже вероятность воды в мостах и раздатке 99,99%. Если только уровень сапунов данных агрегатов был ниже уровня воды, то всё, вода будет. Если воды нет, то у вас либо закоксовались сапуны (не гуд), либо вода стояла ниже.
2. Потекли все сальники - и на мостах, и на раздатке. Сухой только сальник на коробке, там воды нет. Так что после водички и сальники не держат. Из заднего моста масло хлещет так, что закидывает на задний бампер и дверь.
3. Слить эмульсию мало, нужно промывать. Лучший вариант - ТАД-17. На промыку с заливкой уёдеть 6-7 литровых пузырей, около 300 руб.
4. Вонять через пару дней и правда перестало, главное погреть на солнышке с приоткрытыми окнами. Под ковер пока не зазил, так что м.буть еще "новости".
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 15:04
  •  1647
Ну и предсказуемо все.... Я сливал все - коробку, раздатку, мосты.... Радуйся, что у ШНГ автомата нет : - мне пришлось 4 раза АТФ менять менять (последние 2 раза - вместе с фильтром) :
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 15:14
  •  960
про сальники правда, у меня тоже сразу потекли обеих мостов
из заднего да ... хлестало во все стороны, забрызгано было усё днище
передний я сразу поменял вместе с поломаной крышкой
(долго искал момент затяжки гайки на фланце : :smile_nod:
пока покупал задний сальник он течь перестал :-)
к моему позору в заднем мосту масло так до сих пор и не поменял, но промывать точно не буду, не вижу большого смысла
Сообщение Добавлено: 29 июн 2007, 11:08
  •  9
  •  04 май 2007, 08:04
  •  СУРГУТ
Просидел в воде 9 часов в салоне была вода около 2х сантиметров. 1. на след день снял сиденья вытащил утеплитель его чить чуть надо было подрезать, ковер продер чистой водой с "ванишом" для ковров.Утеплитель унес домой в ванне прополоскал потом он неделю сох гонял без него.Все снимал во дворе возле подъезда быстро и просто за пол часа.также и ставил ни какого гемора. 2. Потом Проверил мосты и раздатку эмульсии не было. проездил около 1.5 тыс появился гул. Посадил в машину человека с опытом эксплуат нив.он сразу сказал подшибник полуоси задний мост. При пробеге 3 тыс поменял везде масла эмульсии нигде не было из сальников вроде не течет надо еще раз глянуть. Проверил какой подшибник гудит оказалось оба, проверка осуществлялась поднятием на домкрате поочередно левого потом правого колеса включая 3ю передачу но слышно было и крутя руками.. Сняли полуось а там кобздец - подшибник в воде и грязи, ржавый из него все вытекло жижа.И это спустя месяц после заныра.Короче подшибники умерли оба. Если будет такая хрень и будешь менять, стопорное кольцо тоже надо новое ставить. ВОТ такие дела отсуда вывод грязь и песок ездить можно, но ВОДУ - НЕ СТОИТ - НАКЛАДНО.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
