 [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2018, 13:17
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Снова здарова ((
Сообщение Добавлено: 08 мар 2018, 16:20
  •  329
  •  16 дек 2010, 19:11
  •  г.Самара
С начала зимы усилилась проблема запуска - двоение/троение. Минуты 2-3 при выжатом сцеплении - и мотор постепенно выходил на нормальный режим. Но выхлоп в этот период был вонючим, смесь то ли переобогащенная, то ли плохо сгорала. Решил выявить причину: сменил ДТОЖ - не помогло, протянул хомуты на подаче воздуха после ДМРВ - не помогло; снял и вновь поставил высоковольтные провода - характер троения воде изменился, но я этому не придал значения (а зря, как выяснилось позже); купил и поставил новый МЗ - все осталось по предыдущему результату; промыл и почистил свечи - то же самое. Изучив пристально старый МЗ, увидел в колодце для провода 3-й свечи черный налет. Снял вновь ВВ провода и обследовал: в колпачке (к МЗ) провода 3-й свечи такой же налёт и потемнение металла контакта. Нашел в гараже старый комплект проводов (Brisk), поставил вместо Егоршинских - и двигатель заработал, как надо! И почему сразу не подумал на провода?.. Но, предполагаю, что эта причина могла быть не одна. МЗ тоже мог чудить и стал причиной выхода из строя провода. Выбрасывать модуль пока не стал. Потом как-нибудь проверю его для интереса.
Новый МЗ поставил на болты вместо штатных винтов под 6-гранный ключ. Выбрал их длиннее на пару сантиметров, потому что решил установить МЗ на проставки (отрезки трубки), чтобы отодвинуть от двигателя подальше. Позже между кронштейном для МЗ и двигателем суну кусок 5-мм асбестового листа.
"Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край..."
Сообщение Добавлено: 08 мар 2018, 17:48
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Неверно. Как раз наоборот, МЗ может навернуться из за неисправныз свечей или проводов. Провода, кстати легко проверяются омметром. Они должны иметь сопротивление от 1,5 до 5 кОм. Если больше стоит задуматься о замене.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2018, 06:02
  •  329
  •  г.Самара
Понятно. Спасибо! Проверю для интереса, какое сопротивление. Провод не выкинул еще.
Проверил тестером: на 3-ем сопротивление не показывает. На остальных так: на самом коротком - 3,50; на других - 4,80 - 4,87.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2018, 14:05
  •  10236
  •   66
@krotigr , Вот оставь те 3 в запас, а этот выкинь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.
