 [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2017, 14:10
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Позволю себе (с Вашего молчаливого согласия :smile_tmi: ) скопировать Ваш текст с небольшой отсебятиной.
"Так, ну что, спорщики. Делюсь собственным опытом и мне уже не надо ничего говорить против! Лично проверенное - лучшее подтверждение.
Итак - за 150 тыщ (с прошлого года), с 2008 года езда с крышкой и с клапанами - НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО. В горы не ездил, только по сопкам, БК нет, включение карлсонов штатное, переделано на последовательное, включаются несколько раз за все лето, один 3-й доп. вентилятор справляется. Оба штатных включаются исключительно только при буксовании или в песках. В 2013 году потек радиатор печки. 1 год назад потек основной. Вот и все. Где прочие ужасы? На патрубки подмотана х/б изолента, хомуты затянуты почти двумя пальчиками, не трогал никогда, кроме как при замене радиаторов. Так что, НУЖНО давление в системе, даже в горах. "
Меня особо умиляет вот это: Так что, не нужно давление в системе, если без гор.
Не знаю, кто первым запустил в оборот такое выражение, но чаще всего оно встречается у "Автора книги ..."
А между тем, при наличии пробки в СО, в горах возникает бОльшая вероятность срывания шлангов с патрубков из-за увеличивающейся разницы давлений в СО и атмосферного.
Чтобы развеять страхи перед неведомой "горной болезнью", желательно посмотреть в таблицы падения атмосферного давления и закипания воды/антифриза с повышением высоты.
Поймите, что эти страхи НЕ обоснованны!!!
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 15 дек 2017, 18:21
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
У меня за 5,5 лет с давлением не потек ни один радиатор)
Сообщение Добавлено: 15 дек 2017, 19:42
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Юрий К. писал(а):
5,5 лет, езды с крышкой БЕЗ клапана - НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО. В горы не ездил, Бк настроен на 96 градусов, один вентилятор справляется. Оба включаются исключительно только при буксовании или в песках. Недавно потек радиатор печки. 2 года назад потек основной. Вот и все.
Прикольно, то есть за 3 года потек основной, а еще через 2 года потек радиатор печки! А так проблем нет :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 15 дек 2017, 20:14
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
Ой, да ну вас в опу!
1 - текущие радиаторы, это нонсенс для Нивы что-ли? Без давления у меня , и то лопнули эти , стыки люминия и пластика по бокам.
2 - Суровый, да честно я говорю - 5 лет без клапана в крыше езжу ибо начитался про сорванные шланги !
3 - шланги да, снимал при замене радиатор и термостата. Имел ввиду, что не текли они. И не текут. И не подмотаны они! Заводские. Купил на рынке, принес.. . блин они дубовее заводских, оставил заводские.
4 - да ну вас в опу! я уже "собою" проверил, спорить нет уже запАла.
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 16 дек 2017, 03:06
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Юрий К. по своему прав. Какачество :smile_tmi: радиаторов опущено до уровня расходников, как тормозные колодки.
:smile_handshake: :smile_muscle:
:smile_handshake: :smile_muscle: Пррррально! Чтоб не приставали. :smile_smile:
Виной всему не просто давление, а повышенное давление. Не удивлюсь, если пружины для пробок подобраны на помойке = от панцирных кроватей. Либо они держат давление непомерное, либо скорродируют и заклинят. :smile_devil:
____________
Сообщение Добавлено: 16 дек 2017, 09:19
  •  8462
  •   17
Суровый_ШНивавод писал(а):
Юрий К. по своему прав. Какачество радиаторов опущено до уровня расходников, как тормозные колодки.
Так он как раз противоположенное говорит, что все нормально.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2017, 12:05
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Давненько и я тут не участвовал. На старом форуме была длительная дискуссия. Одни за давление, другие без давления. Есть положительные и отрицательные факторы. Повторяться думаю не стоит. я остался на стороне тех, кто ездит без давления, т.е. без клапанов в пробке расширительного бачка. Я их сам не вытаскивал, а получил, в таком виде, из автосервиса при покупке и даже не знал об этом.
Констатирую только факт: машинка 2005г.в. и по сей день, в одних руках, вентиляторы работают штатно (99, 101) грд. С. Антифриз только на основе этиленгликоля с присадками. Один раз менял помпу (потекла на 30 тыс.) и года два назад термостат (заклинил), но БК завизжал на 105грд. мгновенно стало 107грд. начал кипеть. Но для ГБЦ такая температура ещё не опасна (понятно возле цилиндров ещё больше).
Понятно, что если б система была под давлением и БК на 105 предупредил, то может и не успел закипеть. Это первый раз за 12 лет, когда я подумал о давлении.
Зная нюансы за и против, и последствия, что то советовать (однозначно) дело не благодарное.
Каждый решает и выбирает сам для себя. Но со знанием дела, конечно.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2017, 12:17
  •  1133
  •  г.Волгоград
" Так он как раз противоположенное говорит, что все нормально" - кстати я не знаю, сколько в среднем ходят радиаторы. А пробег? Егоже трясет. Я где-то 100 прошел и основной потек. А у коллеги 5 лет тоже шниве, пробег 45 , не течёт ещё. Ему ждать ? Ибо годы ? Или не ждать, ибо всего лишь 45 пробег, трясло меньше?)
Я понимаю что патрубки срывает от повышенного давления, из за проблем с клапаном крышки. Но я так сильно боялся на это "попасть" , что почитав "мать часть" уверовал , что "без гор" можно и без давления в системе ездить. На этом древнем двигателе. И решил проверить сам. Чем с удовольствием и хвалюсь! Может я глубоко ошибаюсь, не знаю. Жене хочу брать Гранту, там я не буду опыты ставить, буду за клапаном следить )))
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Вот кстати доводы * ДЕД46* в старом форуме на меня тоже повлияли. И все ок.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2017, 13:39
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Приятно видеть нестареющую гвардию! :smile_handshake: Почаще заглядывайте сюда, Вам есть что сказать.
Правильно говорит, что все нормально, радиаторы в ШНиве = расходники. 100тыс.км пробега вполне ощутимы для уплотнения радиаторов. И даже карлсоны с включением на 96С не спасли от течи.
Начитавшись Форума, я ждал протеканий за несколько лет до "события", и был готов к этому. Всю сознательную жизнь проездил с закрытой СО, бояться этого не стоит.
____________
Сообщение Добавлено: 16 дек 2017, 14:48
  •  1005
  •  05 июл 2011, 21:31
а тут возможно еще и от манеры езды зависит, от оборотов двигателя. может если больше 1500 не крутить, а впечатление что многие так ездят, то ни избытка давления в системе не будет ни повышенной температуры ни проблем с радиаторами.
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Трипоиды пеленга. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15. В РЗМ блокка
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
