 [ Сообщений: 1218 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 11:38
  •  574
  •  17 сен 2009, 15:21
  •  М.О. г. Щербинка
Так там выхлопняк и находится и на вышеописанных скоростях закручивается, и в вентиляционные отверстия, скорость сбросил и выхлопняк уже не крутит- все это из-за геометрии кузова, а у меня если долго поливать за 120, то аж глаза начинает резать, но не всегда, конечно, все еще зависит и от направления ветра.
С детских лет увлекаюсь мото и авто. Скутер Suzuki, 70куб. см.- 15л.с. Скорость- 110км/час. Моторесурс ЦПГ--3тыка, но ураган.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 21:07
  •  100
  •  30 дек 2011, 20:54
  •  Вологодская область
То же был запах в первый день езды, когда гнал машину из Череповца к себе в глубинку 170км. Ехал со скоростью 80 км/ч. Проехав почти половину пути и остановившись по нужде : почуствовал запах горелой резины. Обойдя машину ничего подозрительного не заметил и со спокойной душой продолжил путь. "Покурив" после этого сей форум. Заехал на "Яму" у себя на работе и полазил под днищем машины. Глушитель, резонатор -какие то липкие.
Т.е. на заводе при нанесении антикоррозийной обработки видимо мастика попала на выхлопную систему( сам пока её не делал, только заводская). Пока эта "дрянь" не выгорит, будет исходить неприятный запах. ИМХО.
РеШН GLS "Серебро" декабрь 2011г.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 21:43
  •  30
  •  20 июл 2011, 20:31
уважаемые форумчане подскажите в чем может быть дело - если побуксую по снегу в салоне появляется запах - прошу прощения - как из туалета - потом минут за 5 - 7 выветривается - подскажите дефект ли это - на что обратить внимание и стоит ли обращать ? ну и еще запах сцепления есть если в горку на 3 скорости на оборотах под 4 тыщ. проеду - подскажите как быть, забить или искать причины.
Сначала он тебя их як тагын, теперь ты его, экспроприация экспроприаторов!!!
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 21:46
  •  1983
  •  21 дек 2005, 14:26
Каюр Вакутагин писал(а):
уважаемые форумчане подскажите в чем может быть дело - если побуксую по снегу в салоне появляется запах - прошу прощения - как из туалета - потом минут за 5 - 7 выветривается....
Никак сцепление палишь.
С уважением.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 21:48
  •  30
запахи разные при пробуксовке и при езде в горку - это все сцепление?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 22:16
  •  463
  •  27 янв 2010, 09:58
  •  кингисепп
Каюр Вакутагин,
Сцепление подпаленное да
LC 2007 млечка, спереди ИВЕКО от себя по Fogpro
с 2016 тоже самое LC 2016 млечка
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 22:17
  •  30
посоветуйте что делать - машина пока на гарантии - как доказать официалам о данном дефекте
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 22:26
  •  463
  •  кингисепп
так
после возни 3-4 дня под машиной с коробкой нашел возможную? вонь резины!
- кондейная машина - шланг слива конденсата болтался как попало, немножко подгоревший, возможно попадал на выхлоп
- шланг сапуна РПМ тоже живет своей жизнью, касается блока, тоже может
- оплетка троса газа резиновая касается крышки головки блока, тоже подпаленная, тоже может вонять
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 02:19
  •  1028
  •  28 апр 2011, 22:38
Последний раз редактировалось Valerikson 11 мар 2020, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 13:29
  •  30
прошу прощения - а что такое каталиатор, чем это грозит и как с этим бороться ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1218 ]  На страницу Пред.    След.
