 [ Сообщений: 1035 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Cпальное место в ШНиве
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2021, 09:31
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
:smile_yes: Отличный результат!
LE+18
Сообщение Добавлено: 27 фев 2023, 19:23
  •  224
  •   8
  •  14 сен 2012, 11:26
Камрады, извиняйте, что спрашиваю тут: в продаже существуют подушки задних сидений (т.н. «пенолитьё»)? Чой-та нигде не могу найти (новые нужны, не с разборки).
Сообщение Добавлено: 27 фев 2023, 20:28
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Jupiter ,
Нужно "диван" и спинки или только "диван"?
Сообщение Добавлено: 27 фев 2023, 22:36
  •  224
  •   8
@РыболовЪ, только «диван».
Сообщение Добавлено: 01 сен 2024, 13:34
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Перед выездом озадачился проблемой отдыха, т.к. одному оставлять в мотеле по 2 тыр жалко денег.
Взбодрил мозг. Прикинул...
Открутил сидушку зад. сиденья, спинку опустил вниз, снял пластиковую накладку справа на переднем сиденье, чтобы не сломать тягой механизма регулировки наклона, полностью опустил его спинку (сняв подголовник) до сидушки и толкнул всё вперёд до упора в бардачок. Прогал между перед. и зад. сидениями закрыл фанеркой с боковыми пропилами под кронштейны крепежа задней подушки и накрыл ее зад. подушкой в распор между спинками уложенных сидений
Задача фанерки - удержать обращенную мягкой частью подушку вниз от сползания с подиума на пол, на котором она лежала штатно. Пропилы - для кронштейнов подушки. Их же тоже надо пристроить.
Получилась ровная поверхность, которую дополнил тур. ковриком, спальным мешком и подушкой.
Открутил и выкинул оба подлокотника. Мешают отдыху. А в работе постоянно держу обе руки на руле!
Отдыхать в пути гораздо лучше, чем тулится скрючившись в три погибели. А тут бросил тапки под педали и запрыгнул на насест. Головой в любую сторону, без разницы. Поверхность ведь горизонтальная. Даже выходить из машины нет необходимости. Очень удобно. Впечатления исключительно самые положительные.
И чего раньше я так не сделал?
Предлагаемый способ самый безболезненный и простой для создания плацкартного места и осуществления давнишней мечты истомленного по отдыху шнивавода. Из материалов лист фанеры 60х40 см. Можете варьировать размерами и материалами кому как вздумается. Мне что на глаза попалось, из того и сгандобил. Пригодится в качестве подкладки под домкрат. Главное, чтобы подушка не свалилась. Пропилы одновременно фиксируют фанерку и подушку от перемещения.
Замечание.
При наличии заправленной "плацкарты" свободны 2 задних места и практически весь багажник.
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 15 окт 2024, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2024, 07:42
  •  404
  •  19 фев 2016, 09:51
фото бы,а то как то букв много :smile_nerd:
:smile_dance:LE+ Аустер 17г.в.сток
Сообщение Добавлено: 02 сен 2024, 17:53
  •  6415
  • 71
Спинка переднего сидения полностью роняется на подушку, если освободить 2 стопора зубчатых колес механизма регулировки наклона спинки, потянув одновременно оба на себя со стороны второго ряда. В них есть отверстия, в которые я продел заранее шнурки, за которые и тяну. Иначе забываю где там, что и как. А тут и мозг ломать не надо: дёрнул за шнурки, спинка и упала.
Для того, чтобы не крутить каждый раз 2 болта петель задней подушки, заменил их оси на быстросъемные штифты из пары обычных гвоздей 100 мм, укоротив их на несколько сантиметров по вкусу. Они не выпадут без фиксации, т.к. стоят в распор. Чтобы снять подушку достаточно просто рукой вынуть гвозди.
Практика показала, достаточно одного гвоздя (левого по ходу авто), чтобы сидушка лежала на месте.
Это позволило в дальнейшем полностью отказаться от использования какого либо инструмента при создании спального места по типу нижней боковой полки плацкартного вагона.
При наличии сноровки сделать всё за 1 минуту или быстрее.
Туристический коврик и мягкий теплый спальный мешок скрасят ночлег. Прекрасно переночевал на р. Медведица при Т -1С и в др. местах.
При росте 1,80 м и отсутствии брюха с большим запасом и удобством размещаюсь на импровизированном лежбище.
Последний раз редактировалось bvm1954 06 окт 2024, 09:14, всего редактировалось 5 раз(а).
Сообщение Добавлено: 02 сен 2024, 18:07
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
@bvm1954 , ты забыл написать, что сначала человеку нужно продать свою РеШниву LE+ Аустер 17г, потом купить дрейвний дорестайлинг и только тогда он сможет наконец-то нормально выспаться. :smile_bigsmile:
LE 2013
Сообщение Добавлено: 02 сен 2024, 18:15
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
@dark70 , можно сидухи от дореста поставить ) Или от ино какой. Была демио, там задний диван и передние сидухи в ровный пол раскладывались одним движением
Сообщение Добавлено: 02 сен 2024, 18:32
  •  6415
  • 71
Мой авто правильно рождён в 2011 году.
Это третий год как уже рестайл!
Выходит, с каждым годом авто все беднее и беднее в комплектациях и возможностях. Прогресс однако, как и во всём остальном.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1035 ]  На страницу Пред.    След.
