Сообщение Добавлено: 25 янв 2016, 21:41
  •  2691
  •  05 авг 2013, 19:38
  •  Ульяновск-Димитровград
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=24159&postdays=0&postorder=asc&start=0.
на днях развалились подшипники в ступице. Разобрал ступицу с кулаком. На ступице были небольшая выработка и пару раковинок. Собрал узел с новыми подшипниками и втулкой распорной. Подшипники на ступицу с легким усилием оделись. Ступицу заменить не было возможности в сельпо с хлебом не завезли.
интересует два вопроса с втулкой затягиваем до одури гайку и спокойно катаем? Повторная подтяжка через 200-300км требуется?
Посадка на ступицу должна быть с усилием или от руки посадка не криминал?
Сообщение Добавлено: 25 янв 2016, 22:14
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
Ну не совсем до одури, а кг до 20, более - не стоит.
Естественно, минимальный люфт в подшипниках должен быть!!!
(Замечу для точности - на стоковом кулаке!)
Через сколь нибудь км - проверка на люфт. Усе.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 11:14
  •  2691
Спасибо за разъяснения.
Затянул без люфта вроде как т.к смазка загустела и туго колесо проворачивалось. ВО время движения контролировал температуру при -20 кулак холодный был ступица чуть теплая вначале через км 20 движения со скоростью 60-80км/ч и потом температура чуть меньше стала через следующие км 15
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 12:04
  •  287
  •  07 апр 2014, 07:21
  •  Ивановская область
Чуть поделюсь своим опытом: я затягиваю сильно, чтобы выбрать зазоры в посадках деталей, затем отпускаю чуть до нормального (не совсем свободного) качения колеса.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 13:54
  •  10475
@rv3um ,
Это правильно для штатного варианта.
Афтар же впутал сюда распорные втулки.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 14:24
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
@sinij_boroda , а ты как втулку -то подбирал? кусок трубы отхеракал чтоль?
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 14:32
  •  10475
Сбацал отдельную темку по распорным втулкам viewtopic.php?f=37&t=1041
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 21:30
  •  2691
по чертежу выточили на подобии иж техно
Последний раз редактировалось sinij_boroda 26 янв 2016, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 21:35
  •  10475
@sinij_boroda ,
Мля! Нет слов!
Мой пост про затяжку не читай, он не для тебя!!!
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 21:43
  •  2691
придётся исправлять.
может дотянет до дня выпуска вазом новых ступичных весной :smile_cool:
