 [ Сообщений: 50 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 20:40
  •  20
  •  31 янв 2016, 12:54
Всем привет. Помогите, пожааааа... :smile_doh:
Ставил аккумулятор по правилам сначала +, потом минус. Но после установки решил подтянуть клемму + аккумулятора. Повернул посильнее и замкнул на корпус. Искра, все дела....
После этого что-то щелкает в районе блока предохранителей (со стороны водителя). Щелчки постоянные. И индикатор сигналки мигает.
При повороте ключа индикатор отключается. Табло не горит. Если нажать на тормоз - загорается стояночный тормоз и масло (слабо-слабо).
Форум прошерстил. Отключение массы (та, что возле аккума) не помогло. Предохранители визуально в порядке.
Если поможете с актуальной темкой - благодарю.
Куда еще можно глянуть?
Спасибо заранее...
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 21:25
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
А визуально преды - это как? Просто вытаскивал и смотрел? А прозвонить не пробовал?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 21:37
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
@Bear_Balu , контакты в цепи силового минуса подгорели.
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Последний раз редактировалось ак58 01 фев 2016, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 21:38
  •  124
  •  05 дек 2014, 18:03
  •  Липецк
Неоднократно был коротыш при протяжке аккума,смотрите дальше в проводке-скорее всего жгут проводов где-то протёрся...Люди поопытней подтянутся-подскажут где глянуть.
Lка 2009 млечка===>LE2014 аустер
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 22:44
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Может подгорела масса на кузов, она рядом за акб сбоку на крыле, шпилька на 8. Обычно подгорает в месте обжима клемм.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 23:04
  •  20
@Мутабор , вытаскивал - смотрел - менял на новые и обратно.
@ак58 , это где? если можно - поподробнее....
@Петруха , пробовал - не помогает.
А вообще, при коротыше аккум разряжается? или что с ним происходит? Машину купил в декабре - по ходу предыдущий владелец лодырь был - машину не любил совсем и не заботился, и аккум не менял...
Завтра попробую другой аккум поставить. И другие преды проверить.....
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 23:09
  •  6338
  •   34
@Bear_Balu , я думал, что аккум ты первым делом проверил.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 23:20
  •  833
  • 67
Там, где написал Петруха.
Преды ваще ни причём. От слова совсем.
Измерь напряжение аккумулятора. Если оно меньше 11 вольт, поставь новый.
Если больше, включи зажигание и измерь напряжение между минусовым выводом аккума ( не зажимом с проводом, а именно бобышкой) и шпилькой кузова рядом с аккумом. Шпилькой, а не гайкой.
Если намеришь несколько вольт, замени минусовой провод с зажимом на новый, зачистив поверхность гайки и поверхность кузова , между которыми зажимается клемма на проводе.
Если падение напряжение между минусом аккумулятором и кузовом милливольты, значит подгорел зажим плюсовой клеммы. Разбери и зачисти.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 23:25
  •  20
@Петруха , первым делом принеси поставил на зарядку. Через час загорелся зеленый свет - заряжено. так и должно быть, я его до этого сутки заряжал. А сейчас думаю, что если аккум старый, то он просто мог придти в негодность.
@ак58 Спасибо, попробую!
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 09:20
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
Ту просто посадил АКБ. Заряди и забудь. Щёлкает скорее всего втягивающее при попытке запуска. Предохранители от такого коротыша сгореть не могут в принципе.
С уважением, 389-й
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу  След.
