 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 13:26
  •  21
  •  19 янв 2016, 16:56
Доброго всем времени суток. у меня возникла такая проблема! при прогреве двигателя утром начинает дымить датчик кислорода на приёмной трубе глушителя по мере прогрева дым пропадает. весь день больше такого не наблюдается. и так каждое утро. может кто в курсе подскажите !!!!
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 15:38
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Может быть, при долгой стоянке по приемной трубе стекают капли масла или антифриза (откуда стекают-надо смотреть), а при заводке труба прогревается и эти капли начинают испаряться. Причем, скорее всего это антифриз и течет только на холодной машине.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 21:22
  •  21
была проблема с маслом , текло из под шпилек впускного коллектора устранили! больше никаких протечек нет. езжу каждый день, машина не стоит,никаких подтёков
Сообщение Добавлено: 03 фев 2016, 08:53
  •  1254
  •  г.Чебоксары
Антифриз имеет свойство подтекать в холода на холодной машине, при этом на прогретой машине или в теплую погоду течь прекращается.
Причем, есть 2 соединения (которые у многих чуть-чуть подтекают) под ресивером (шланги печки стыкуются). Именно из них антифриз может попадать на приемную трубу. Попробуй дать остыть машине и обмотать на ночь приемную трубу около датчика туалетной бумагой (только утром перед пуском не забудь снять и рассмотреть). Если там что-то течет, на туалетной бумаге останутся следы или цвета антифриза или масляные. Мелкие подтеки могут быть незаметны простым осмотром, а на бумаге оставляют следы.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2016, 18:10
  •  21
Огромное спасибо за советы . вчера положил белый лист бумаги на датчик а утром обнаружил пятно от антифриза, действительно подтекал с патрубка на печку под ресивером а визуально почти не видно. течь устранил, жду результата! :smile_clapping: :smile_clapping: :smile_clapping:
