sanyok писал(а):
@ALIKA , А какую прогу диагностики пользуешь. А то бывает, если ей контроллер незнаком, может коды ошибок путать.
И эта, никто пока приблуду не хаял, просто ты как то странно ее обозвал.
А лучше поставь себе бортовой комп и приблуда не нужна будет, и в дороге хорошо помогает. Кроме функций диагностики еще куча полезностей.
Вот и получил ответ.Всё вокруг да около.Хотел узнать по поводу ошибки, а тут такие ответы.Ну допустим поставил,и что если датчик какой полетит его не надо и менять?А если этот бортовой компьютер указывает на датчик распредвала,а неисправно питание на клапане адсорбера?Я пытаюсь добиться адекватного ответа.Почему в списке кодов ошибок они не соответствуют действительности?Выше я писал эти ошибки,так вот они переставлены местами.По крайней мере у меня так в программе стоит.И реально я одну ошибку исправил.Если и сейчас плохо донёс проблему, то не знаю.Списков кодов ошибок куча и везде стоит Р0444 обрыв цепи клапана адсорбера,а у меня наоборот.Вот в чём суть.Так где правда?Я работаю на Шеви Нива 2009 года выпуска.Правда модель со всеми наворотами.Знаете начальство любит чёрный цвет и со всеми прибамбасами. Теперь грешу на датчик оборотов распредвала.Но ведь может быть причиной и башмак с натяжителем? Растянута цепь.Не правильно будет считывать.Или я не прав?
Кстати,программа так и называется Skan Master Elm 327 ru.
