На одометре около 10 тыс. км. Судя по сообщениям некоторых коллег на старом форуме, к этому пробегу должен отказать прерывистый режим работы стеклоочистителя лобового стекла. И точно, как по часам! Сразу пошел в магазин и купил реле (производитель «Согдиана», старого образца, для «десятки», такое же, как в ШНиве), вставил – не работает. Поменял местами - может чудо случится? – нет, не случилось. Шаг 2 – ревизия подрулевого переключателя. Снял, разобрал, прочистил, прозвонил тестером во всех положениях. Вердикт: переключатель был исправен. Шаг 3 – ревизия редуктора стеклоочистителя. Снял жабо, демонтировал трапецию, вскрыл редуктор, почистил, подогнул контакт на всякий случай, собрал, смазал все шарниры на трапеции. Вердикт: всё было и так исправно. Включаю – не работает… Что этой заразе надо?! Пошел в магазин, увидел реле стеклоочистителя для «восьмёрки», на вид такое же, как у нас, та же «Согдиана», только в полтора раза дешевле (100 р против 150). Купил ради эксперимента, вставил – чудо свершилось! Зараза заработала. Для убедительности снова проверил два предыдущих реле – ноль. Вердикт: комплектующие – дрянь. Если у вас к 10 тыс км откажет стеклоочиститель, берите в магазине сразу штук 5 этих реле, возможно, одно будет рабочее Дороговато, зато не понадобится трахаться со всей системой пошагово.
_________________ "Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край..."
