 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по датчику коленвала?
Сообщение Добавлено: 07 мар 2016, 12:33
  •  9
  •  07 мар 2016, 12:30
Предыстория:
Решил я этот датчик поменять(просто так), пытая открутить старый датчик я отломал кусок передней крышки двигателя:))) Ну пришлось поменять и ее:) Поставил новый датчик, авто завелось с полтыка, проработав секунд 10 авто заглохло и больше не заводилось. Поставил старые обломки датчика и авто завелось (закрепил на пластиковым хомутом). Но, думаю, не дело так ездить и отправился я за новым датчиком, купил...поставил...авто завелось, обороты ровные НО на нажатие газа реагирует хлопками(клеммы с акб снимал перед заменой если чо)...выругавшись грязно матом, я поставил обратно старый обломок. Поехал и сдал датчик взад. Поездив недельку решил таки попытать счастье и купил еще один датчик(заводской вроде). Поставил, завел, погазовал...все работает...ура воскликнул я, закурил и...стали плавать обороты, а потом авто заглохло и больше не заводилось...выругавшись опять, обратно установил обломок старого датчика на место.
Вопрос, что это такое? Перед всей этой историей я обнаружил ошибку...эээ высокое напряжение на дпкв(примерно как то так вроде).
На что грешу сам
1. Датчики были бракованными(все 3)...но я после третьего датчика перестал в это верить
2. Что то с разъемом датчика (но почему тогда старый работает, а новые нет?)
3. Я не знаю:))))
ЗЫ: Я поиском пользовался, но ответа на вопрос не нашел. %)
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по датчику коленвала?
Сообщение Добавлено: 07 мар 2016, 16:11
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
@BoBaH250 ,
Какие ашипки кажет посмотреть не судьба?
Сообщение Добавлено: 07 мар 2016, 16:26
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Смотри зазор между датчиком и зубчатым колесом шкива к/вала (0,7-1,1мм).
Проверь метку на к/вале, выведя поршень 1 цилиндра в ВМТ.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2016, 22:08
  •  9
Вопрос решен. Все проверил, все в гуд. Спасибо!
Снова купил новый датчик и новый разъем. Поменял и все заработало:)
