 Заголовок сообщения: Не заводится и что то пищит.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 14:17
  •  4073
  •  29 мар 2008, 22:07
Друзья, помогите решить проблему или ткните где почитать, т.к. даже не знаю где искать. :smile_crying:
Две недели машина стояла в гараже, сегодня стал заводить. При включении зажигания увидел, что лампы индикации горят в полнакала и что то часто пишит. Быстрым писком 4 раза, стратер не крутит. Ключ вынимаешь писк продолжается еще некоторое время.
Я решил, что сел акум., т.к. он уже садился и электрик сказал, что долго не проживет. Снял клеймы и подключил акум к зарядному устройству, дал сразу 15 а, на 20 мин, чтобы хоть раз крутанул.
При подключении акума писк возобновился даже без включения зажигания. Включил зажигание, лампы все горят хорошо, стартер крутит, но двигатель не заводится и не слышно бензонасоса.
Машина 14 года, изначально никакого писка не было заводилась без проблем, со временем стала заводиться после включения зажигания 10 сек паузы и бодрого писка раза 4. Сигналки доплнительной нет. Есть дополнительный иммобилайзер, но перед запуском я его вроде как отключил по инструкции.
Поиском пользовался, искал на старом форуме, но мне сложно что то понять в этой куче технической информации.
Что делать? Пока пойду куплю новый аккумулятор. :smile_crying:
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится и что то пищит.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 14:58
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Dacher , http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=57490
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 15:37
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@Dacher , езжай к установщикам, пусть проверят доп иммобилайзер.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 21:18
  •  4073
@ШАндрей , нет уже тех установшиков. GMзакрыло этого дилера. Да и завести нужно машину прежде чем ехать. :smile_evilgrin:
@Alex_MAN , спасибо это я читал, т.е. - " Если звучат 4 сигнала зуммера, а индикатор иммобилизатора мигает – диагноз "КСУД не подтверждает разрешение на запуск двигателя".
Это означает, что КСУД был обучен ранее с другой системой, требуется заменить КСУД на "чистый" и переобучить систему иммобилизатора.."
Но у меня не мигает индикатор иммобилайзера, а просто пищит или это не важно? Все равно это пункт 4?
Куплю новый акум. поставлю и погляжу, что будет.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 21:42
  •  155
  • 71
  •  26 мар 2011, 16:57
  •  новосибирск
Зарядите аккумулятор, только не "15а" , а нормальным током, не более 10% от емкости. Конечно он так долго не проживет, если не пользуетесь машинкой сбросьте клемму, чтобы не убивать разрядом в ноль.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 21:55
  •  4073
Этот акум уже не спасти, куплю новый, во вторник. Кстати, а где находится КСУД? Если дело в нем то при замене на чистый вроде можно завестись.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 22:34
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
это кто такой (КСУД)?))))
Скорее всего, когда поставишь новый акк, все будет норм, заведется. Если бы проблема была в иммо - стартер бы не включался.
Есть вероятность, что сломался АПС, на части машин 14 года встречались отказы этих блоков без видимых причин. При этом стартер крутит, но писков зарегистрировано не было.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 22:43
  •  4073
@glu777 , ну как же? Контролер системы управления двигателем вроде, в инстукции, что @Alex_MAN рекомендовал про него написано.
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 22:54
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
@Dacher , ну тогда уж, КЭСУД, не?)))
Вы прям как в 20е годы прошлого века, любители аббревиатуры сочинять! ЗамКомПоМорДе - заместитель командира по морским делам, ну и т.д. Болезнь была на это тогда. И до щас докатилось!)))
Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 22:57
  •  4073
Так я как прочел так и спросил )) Я ж не специалист. :smile_bigsmile:
