 [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2003, 09:58
  •  695
  •  16 дек 2015, 05:52
Все началось в воскресенье (05/10/2003). Пришли с женой на стоянку примерно в 13-13, снимаю машину с сигнализации, сажусь, поворачиваю ключ - а она щелк и сигналка вау-вау... я удивляюсь, но снова пытаюсь завестись - результат тот же.. открываю капот, отключаю сирену, снимаю массу с аккума, вроде не окислившись, но зачищаю...
снова пытаюсь - тоже не хочет... начинаю думать что делать, жену за руль посдаил... потрогал проводку - вроде нормально... пробуем - полоборота стартер дал и все... через пару минут снова попытка - крутанул уже чуть поболее, но вяло... еще пару минут ждем - еще одна попытка, крутити вяло, но машинка завелась.... все стало в норме.. замерил что выдает генератор - 13,7 на холостых...
ну ладно... съездили в Пушкин, погуляли часика полтора, завелся сразу и нормально.. На следующий день, т.е. в понедельник, с утра завелся как ни в чем ни бывало. Вечером уезжать с работы, крутил стартер вяло, но тем не менее завел... ладно, заехали к родителям, потом к дому... вроде нормально...
сегодня (07/10/2003) с утра пришел снял с сигналки, поворачиваю ключ - орет сигналка... матерюсь (иедт дождь) открываю капот, меряю напругу аккума - 12,05 В, понимаю что это мало, жду когда ктонить появится чтобы дернуть... сижу жду.. переодически не оставляю попыток завестись... и о чудо! стартер делает вяло оборот.... жду пару минут и снова пытаюсь... так же вяло но уже пара оборотов... еще жду и снова... вяло крутит и под конец схватывает... завелся, чуть прогрел машинку и поехал на работу...
вот скоро поеду в Лауру, посмотрим что они скажут...
Пока можете высказывать что мыслите по этому поводу...
Сообщение Добавлено: 07 окт 2003, 10:57
  •  2224
  •  16 дек 2015, 21:05
А аккумулятор зарядить не пробовал ? да и плотность электролита проверить не мешало бы .
Сообщение Добавлено: 07 окт 2003, 14:39
  •  695
А как ты думаеш, должен аккум разряжатся так быстро на новой то машине? Мне не в лом конечно плотность элетролита проверить - но машина гарантийная, вот и пускай гарантийщики смотрят..
оставил им машинку... посмотрю что скажут...
Сообщение Добавлено: 07 окт 2003, 14:45
Заслуженный Администратор
  •  409
таки поехал ? ну и правильно, с ними надо работать ипатьевским методом. :
Сообщение Добавлено: 07 окт 2003, 14:48
  •  409
а при чем здесь кумулятор ? если он сел - машина не заведется ни сейчас, ни потом.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2003, 15:54
  •  2224
Поиск неисправности начинается , как правило , с самого простого , что лежит на поверхности , а затем к более сложному . Аккумулятор может и разряженный крутнуть двигатель , в зависимости от изначального положения колен-распред валов . Для меня сложно добраться до дилера , день потерять , по этому все прблемы решаю сам , а так в принципе пусть дилер разбирается .
 Заголовок сообщения: позвонил только что...
Сообщение Добавлено: 07 окт 2003, 17:25
  •  695
в общем на сегодня я остаюсь без машины.. умер акуум, решается вопрос о замене... решатся он будет до завтра... ну что же, будем ждать...
 Заголовок сообщения: ну вот и свершилось! :)
Сообщение Добавлено: 10 окт 2003, 07:57
  •  695
вчера после работы забрал машинку... Аккум поменяли, т.к. на складе их не было пришлось ждать. но ожидание мое было вознаграждено - мне поставили новый аккум и как это ни странно поставили не отечественны (аккум пришел не от автоваза, а дилер покупал сам), а поставили простенькую но Варту!
Заодно забрал обещанный модуль зажигания (когда он накрылся на складе не было, купил за свои деньги предварительно договорившись что мне заменят старый когда будет возможность)
Сообщение Добавлено: 13 окт 2003, 18:10
[quote="DeBugger"]открываю капот, меряю напругу аккума - 12,05 В, понимаю что это мало, жду когда ктонить появится чтобы дернуть...
Насколько я знаю с толкоча очень не рекомендуется заводиться. Или это все не так ??
Сообщение Добавлено: 14 окт 2003, 09:17
  •  695
ну тут 2 варианта - либо прикуривать либо с толкача...
прикуривать как раз менее рекомендуется на инжекторах...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
