 Заголовок сообщения: ходовая часть
Сообщение Добавлено: 22 дек 2003, 07:14
  •  1
  •  22 дек 2003, 06:36
Начиная со второй передачи, при частоте вращения 1800-3000 об. мин
по тахометру, возникает вибрация ощутимая по всему автомобилю. Предложенная дилером балансировка колес изменений не принесла. Предпологаю что это связано с карданными валами или дефектом раздатки.
Если кто то сталкивался с подобным дефектом подскажите причину
т.к. у Красноярского дилера (Атлантик Моторс) нет желания и специалистов для устранения подобных дефектов.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2003, 13:25
  •  308
  •  16 дек 2015, 05:57
Скорее всего, дело действительно либо в неотбалансированных карданных валах (маловероятно), либо, что вероятнее, в незатянутых крестовинах. Могут быть, конечно, еще проблемы с раздаткой, но это явная клиника и все слышно,как правило, на ХХ.
 Заголовок сообщения: ходовая.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2003, 15:13
Приблизительно то же самое. Машина октябрьская с верхним генератором. Предполагаю подшипник в раздатке. На рукоятке ощущаются перекатывание шариков. Сепаратор явно рассыпался. При смене масла будет видно. До 2.500 осталась 1000. Таскал к дилеру в Сургут. Говорят что это нормально, хотя сильно сомневаюсь. Буду ездить до ТО-1. Может чего рассыпется. Поубиваю, сволочей.
(Хотя может быть чего-то и с передним мостом.)
Сообщение Добавлено: 28 дек 2003, 14:57
  •  308
А это в движении? Или на ХХ?
Сообщение Добавлено: 29 дек 2003, 08:34
На ХХ ничего, пока не начинают вращаться валы .
Ощущение как при частично разрущенной крестовине. Перекаты звука счастотой, прямопропорциональной скорости вращения колес..
Сообщение Добавлено: 29 дек 2003, 11:17
  •  308
Так может быть крестовина и есть? Не смотрел?
А то, боюсь, что если подшипник, то он может клинануть (пардон за оборот) в любой момент. А тогда замена не только подшипника, но, возможно, и вала
Сообщение Добавлено: 25 авг 2004, 00:13
  •  556
  •  16 дек 2015, 05:58
О какую старую тему раскопал! Ну не знал куда лучше два вопроса по ходовой свалить. Итак, сталкивался ли кто-то из уважаемых ШНиваводов с такими двумя моментами:
1. В жару, при хорошем прогреве всей ходовой (скажем, после часа езды с приличной скоростью) начинаются вибрации всего силового агрегата (и рывки машины) при трогании в горку на 1 передаче, даже при очень плавном отпускании сцепления. На пониженной - еще более явно. Подобный дефект (только в более угрожающей мере) был у меня в свое время на 21065, а вскоре у отца на 21053, причем только жарким летом (обе машинки - примерно одного времени выпуска, и прошли тогда всего ничего). Вылечилось тогда заменой ведомого диска сцепления на обеих машинах (по всей видимости что-то с пружинными демпферами при перегреве случалось - видимо партия какая-то дефектная была). На ШН пока не досаждает особо, но все же имеет место быть. Раньше на ШН не замечал, но и жары такой она еще у меня не знала...
2. При торможении двигателем (полном отпускании газа) на скорости 100 и больше в трансмиссии возникают вибрации - не сильно ощутимые именно как вибрации, но отчетливо слышимые как периодический гул меняющейся туда-сюда частоты. Стоит только наступить на педальку - пропадает. Речь не о традиционом ШНивском гуле на высоких скоростях. Присутствует с самого начала, никак не прогрессирует.
Вопрос: имеет место такое у вас быть или только мне повезло? Заранее благодарен за отклики
Сообщение Добавлено: 25 авг 2004, 07:46
  •  59
  •  27 май 2004, 07:50
1. В Нижнем отдельная очередь на гарантийную замену неотбалансированных карданных валов. ОЧЕРЕДЬ! Совсем не "маловероятно".
2. А что? - на ШНивах крестовины как-то затягиваются?
Один из нас.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2004, 07:53
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
: : У него, ИМХО, опытный образец! :
Сообщение Добавлено: 25 авг 2004, 08:19
  •  1020
  •  23 янв 2004, 10:58
Такая же фигня и именно в жару, рычаг КПП ходуном ходит при трогании, пробовал трогаться при повышенных оборотах и придерживая сцепление - получается получше. Но со стороны выгляжу как "чайник" :
Автосервис Калужская обл. г. Юхнов, Транзитная 7А
https://vk.com/avto.yukhnov
https://car-service-4426.business.site
