 Заголовок сообщения: Боковые зеркала!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2004, 10:00
  •  2
  •  18 фев 2004, 09:30
  •  г. Ухта
У меня такая проблема машина не лезет в гараж с 2-мя боковыми зеркалами, с одним еле-еле, по 1 сантиметру остается в запасе, заезжаю, пришлось все таки одно снять...
вопрос у всех зеркала не складываются или это у меня одного так? :?:
если не складываются, то подойдут ли какие-нибудь другие зеркала (не родные), но которые будут складываться?
к 583 нв 11
VIN 17xxx
Сообщение Добавлено: 18 фев 2004, 10:39
  •  724
  •  16 дек 2015, 05:52
складываться то они должны все, что электрические, что механические. Нужно попрыскать чем-нибудь типа силиконового спрея и т.п. Однако вот разрабатывать сложение зеркал на таком морозе я б не стал - обломаются нафиг. Посему при очередном посещении сервиса можно предложить сервисменам самим решить эту задачку. И ежели они сломают, то и менять им же придется, притом по гарантии :
Сообщение Добавлено: 18 фев 2004, 10:41
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Были и электрические и механические. Всё складывалось. При покупке специально проверял.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2004, 11:06
  •  556
  •  16 дек 2015, 05:58
Как это не складываются??? Они складываются, у всех ШН - и механика и электрика! Просто делать это надо очень осторожно, чтоб не поломать силуминовый узел складывания. У многих так уже и случилось, увы. Так что, особенно если Вы еще ни разу этого не делали, будьте осторожны! Разработайте потихоньку, со смазочкой-спреями поначалу. А потом будут они у Вас легко складываться, и прекрасно у Вас ШН в гараж будет входить. Удачи!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2004, 11:50
  •  2
  •  г. Ухта
Спасибо за совет, седня попробую...
да мне тоже дико не много показалось, что не складываются - вроде не литые, а не хотят...
к 583 нв 11
VIN 17xxx
Сообщение Добавлено: 18 фев 2004, 13:03
  •  695
как уже говорили остальные надо аккуратно
просто силумин прикипает и большинство с дуру начинают складывать и результат плачевный. сперва можно чемнить типа wd40 попрыскать и потихоньку разрабатывать, лучше в тепле :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: Re: Боковые зеркала!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2004, 14:34
  •  1272
  •  19 янв 2004, 12:13
Зеркала складываются нормально у всех модификаций. Правильно говорят - пробовать надо осторожненько, лучше двумя руками за верхний и нижний углы края зеркала. А что касается смазки, то есть еще один старый рецепт - на морозе использовать простую тормозную жидкость, капнуть чуть-чуть, и потом попробовать повернуть...
Привет! Игорь.
 Заголовок сообщения: зеркала
Сообщение Добавлено: 24 фев 2004, 12:33
  •  15
  •  24 фев 2004, 11:34
Сломали,с..(ув.граждане)правое зеркало,обратился к дилерам-нет,может кто подскажет,гдекупить,заказать.Кирил. :?: vin2963
 Заголовок сообщения: Re: зеркала
Сообщение Добавлено: 24 фев 2004, 13:08
  •  574
  •  12 фев 2004, 18:55
Вчера был на рынке на Фучика (В Питере) там есть зеркала и с электроприводом и без. Вот только цену не спрашивал.
looptime
L-2004, GLC-2008, LE-2014.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2011, 22:07
  •  24
  •  22 май 2011, 21:29
  •  Карелия
Таже проблема при заезде в стандарт.гараж(форум рулит) аккуратненько двумя ручками за верх и за низ чуть-чуть раскачивая -складдываем,перед этим не забываем в щели спрыс чуть WD-40,итак складываем,затем там 3 пупырышки смазываем смазкой ,лучше графит,и несколько раз складываем и раздвигаем пока не разработаем.Усе. и будет тебе сщастье.
Мы Карьяла нам Похьяла!
