 Заголовок сообщения: удар в подвеске??
Сообщение Добавлено: 02 мар 2004, 21:20
  •  158
  •  27 янв 2004, 19:37
Вопрос
Во время поездки на ровном асфальте где-то сзади машины вроде снизу раздался глухой но достаточно громкий удар. Машина своего поведения не изменила и далее ехала без проблем.
Что бы это было? Стоит ли обращать внимание? Или продолжать дальнейшую эксплуатацию? :smile_bigsmile:
VIN 0002**
[URL=http://metric.rodim.ru][img:031725b073]http://metric.rodim.ru/a1_a1_6_2_2003_3_3a.gif[/img:031725b073][/url]
Сообщение Добавлено: 02 мар 2004, 23:36
  •  196
  •  27 янв 2004, 19:15
Есть два варианта - что-то типа камня по дну ударило. Если больше не повторяется - катайся без проблем. Будет повторятся - см крестовины и далее в глубь моста.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2004, 06:43
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
У меня периодически раздается железный лязг где то под днищем, и стуки в районе подвески. Но следуя принципу "хороший стук себя еще проявит", я дергатся перестала. Если происходит чаще, чем раз в день, тогда начинаю подпрыгивать. ТО1 ничего не выявило, поэтому душа моя спокойна и совесть тоже. На то оно и ведро с гайками, чтобы брякало. :smile_bigsmile:
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 03 мар 2004, 11:28
  •  601
  •  04 фев 2004, 18:44
  •  Питер/Москва
Есть подозрение, что это бензобак. :
Когда, бензонасос нагревается, то увеличивается давление внутри бака и какая-то стенка делает "бух" выгибаясь наружу. Причем это может произойти и на неподвижной машине. А время, через которое это происходит, зависит от напоненности бака, и температуры за бортом.
Если долго стоять с выключенным мотором, то через некоторое время можно услышать еще один "бух", причем из того же места - снизу из под заднего седенья. IMHO, это вызвано может быть вызвано только изменением давления внутри бака. Насколько это критично -вопрос. Но мне известны с такой фишкой как минимум две машины.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2004, 14:35
Не догадывался о таком. Считай - три.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2004, 20:21
  •  234
  •  16 дек 2015, 05:59
Это неисправность вентиляции топливного бака - при определенном совпадении условий а\ м может заглохнуть. Проверить можно не затягивая до конца пробку б\бака.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2004, 20:58
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Вентиляция топливного бака по стандарту ЕВРО-2 (не допускается прямой контакт с внешней средой) происходит через адсорбер, ИМХО, он у вышеприведенных товарищей неисправен. Совет: послушать, если клапан адсорбера щелкает, нормально, если нет, то менять, в любом магазине от 10-ки.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2004, 11:09
  •  601
  •  Питер/Москва
Была такая мысль. Просил проверить адсорбер. В сервисе сказали все ОК.
А т.к. мне ни разу не удалось продемонстрировать мастеру этот странный звук, то они вроде как и диагностировать не пытаются.
Но летом, когда откручиваю крышку бака, ее приходится придерживать, а то может "плюнуть". Поэтому и грешу на бензобак.
Но, в принципе, это может быть и что-нибудь другое. Например какая-то деталь кузова, которая нагревается от глушителя : ???
Короче, пока эту машинку не излазят вдоль и поперек, или GM-AV не организуют у себя грамотный Service Desk, мы будем гадать.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2004, 15:01
  •  3013
  •  Калуга
И все таки попробуй адсорбер заменить, я так понимаю, там типа угольного фильтра стоит, ежели он забъется, то как бы клапан не щелкал, сообщения с атмосферой и выравнивания давления не будет. Стоит он всего около 150 рублей и лишний не помешает.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2004, 21:05
  •  124
  •  28 янв 2004, 09:49
