 [ Сообщений: 55 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: гадкий бензопоказометр
Сообщение Добавлено: 18 мар 2004, 09:49
  •  724
  •  16 дек 2015, 05:52
достал окончательно. Он уже ни хрена не показывает. :smile_doh: Горит красная лампочка, а стрелка показывает больше полбака. Ну что с ним делать то :
Сообщение Добавлено: 18 мар 2004, 11:23
Опаньки, это что-то новое :P
У меня только "залипает" стрелка на 110% (да-да именно столько : ) и 60% .
А лампочка горит только когда стрелка в "красной зоне". Когда стрелка выходит из красной зоны (без заправки, так и представляю как у меня в баке бензин генерится : ), гаснет и лампочка.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2004, 11:43
Ндаа этот показатель сделан на редкость по-идиотски. Стрелка может находится в красной зоне, при следующей заводке показывать четверть. Уж не знаю куда можно было прикрепить датчик в бензобаке с такой неравномерностью. Да и лампочка могла бы предварительно моргать перед загоранием на постоянку.
PS: и еще сегодня познакомился с домкратом из комплекта - заднее колесо с его помощью открутить не удалось - его постоянно выкидывало из того паза, куда он встает. Возможно, в моем случае дело в пазе, который имеет поверхность под углом. Хотя для нормального домкрата - какая разница...
Сообщение Добавлено: 18 мар 2004, 13:18
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Для улучшения показаний прибора подгибается рычаг поплавка на бензонасосе. Причиной загорания лампы является перекос его установки.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2004, 13:25
  •  3013
  •  Калуга
А как его устанавливал? Он не в паз вставляется, там снизу в местах упора домкрата в днище сделаны сферические впадины под головку домкрата, а фиксатор (боковой с резинкой) прикладывается к отбортовке и сам не нагружен, просто фиксирует головку.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2004, 13:30
  •  724
Сегодня надо залить бензинчика, тогда узнаем, кто из них врал...
Сообщение Добавлено: 19 мар 2004, 00:26
  •  35
  •  16 дек 2015, 05:55
Грешить надо, ИМХО, не на сам показометр, а на датчик или его установку. У меня так очень информативно кажет: при полной заправке отшкаливает где-то на начале второй сотни пробега, когда полбака - 290-320 км, после загорания лампочки резервного остатка точно знаю, что по любому проеду как минимум 70 км. Блин, лучше, чем БК-12 :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 мар 2004, 11:00
  •  35
  •  30 янв 2004, 13:54
  •  Череповец
Туда и вставлял - просто площадка перекошена и из-за этого впадина не стыкуется с домкратным выступом, а фиксатор в процессе подъема начинает проскальзывать.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2004, 11:07
  •  724
grizeka
Выкинь ты этот домкрат и купи нормальный
Сообщение Добавлено: 19 мар 2004, 13:31
  •  13
  •  19 мар 2004, 12:09
Вопрос достаточно глупый. Но все же. Как замерить расход бензина. Если доверять показаниям датчика, который ведет себя достаточно непредсказуемо особенно в последней своей четверти, то в городском цикле расход 95 го около 18 литров. Многовато, мягко говоря.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу  След.
