 Заголовок сообщения: Заглючила печка, в чем косяк?
Сообщение Добавлено: 02 апр 2004, 07:34
  •  370
  •  18 мар 2004, 12:09
1. Стала люфтить ручка управления температурой. 2. В положении МАХ в красной зоне воздух в салон поступает явно не такой горячий как раньше. В положении MIN когда должен поступать холодный воздух из-за борта он идет явно слегка подогретый. Чё это такое может быть? К дилеру пока лень ехать, это потерять весь день и неизвестно сделают или нет.
Шеви-Нива - наш ответ Chevrolet!
Сообщение Добавлено: 02 апр 2004, 07:59
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Судя по всему:тяги соскочили или как то сместились, надо лезть и исправлять.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2004, 08:05
  •  370
А есть ли там тяги? На крутилке? Думаю что там как в десятке, безо всяких тяг.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2004, 08:20
  •  3013
  •  Калуга
Есть, а в десятке псевдо климат-контроль, поэтому их нет, электроника стоит.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2004, 08:29
  •  370
Тогда подскажите уже, как туда подлезть и как снять?!
Сообщение Добавлено: 02 апр 2004, 08:54
  •  3013
  •  Калуга
Тут извини, только теоретически: надо боковины центральной консоли снимать, кроме этого, снять ручки и панель печки (самое сложное при этом - снять наконечник переключения циркуляции воздуха, у меня видимо ее на клей посадили и я ее отломал)
Сообщение Добавлено: 02 апр 2004, 08:55
  •  370
Вон чё. Так может и про тяги- только теоретически? :smile_nod: Может на самом деле их там нема?
Сообщение Добавлено: 02 апр 2004, 08:59
  •  3013
  •  Калуга
А вот тяги - это реальность, данная нам в ощущении. А теоретически - просто я именно их не регулировал.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2004, 12:09
  •  370
Сгонял в обед на сервис. Тяг там нет, есть тросик. Говорят баг такой уже не первый раз, либо отламывается крепеж тросика либо оплетка тросика гуляет в креплении. Сказали приезжай через неделю, работы на пару часов, надо под торпедо лезть.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2004, 13:08
  •  3013
  •  Калуга
А тяга и тросик - это разве не одно и тоже? Тросик тянет, значит и есть тяга. Во как!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
