 [ Сообщений: 55 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Посторонний звук на скорости
Сообщение Добавлено: 11 апр 2004, 20:14
  •  109
  •  09 фев 2004, 16:45
Может у кого встречалось? На скорости больше 120 км/ч появляется звук, неприятный, что-то среднее между писком и скрипом, этакий прерывистый зумер. Источник где-то левее водительского места.
Какие советы? Чего подкрутить, посмотреть? :
 Заголовок сообщения: Re: Посторонний звук на скорости
Сообщение Добавлено: 11 апр 2004, 20:17
Заслуженный Администратор
  •  409
  •  16 дек 2015, 05:52
У меня такое давало крепление ремня безопасности.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2004, 20:42
  •  158
  •  27 янв 2004, 19:37
1.Звук левее , но из под капота? Если из под капота, то стоит после езды пощупать ступицу. Может быть горячей, тогда регулировка..
2.Если левее водителя и при приоткрытом окне, то поток воздуха.
3. А звук точно слева? А то мы уже измучались, не можем найти причину звука на 110-120. Звук воющий, металлический и где-то посередине из под капота. Может кто поможет? :smile_doh:
VIN 0002**
[URL=http://metric.rodim.ru][img:031725b073]http://metric.rodim.ru/a1_a1_6_2_2003_3_3a.gif[/img:031725b073][/url]
Сообщение Добавлено: 11 апр 2004, 21:27
  •  109
Если крепление ремней, то подтянуть крепление или менять его?
Ступицы греются, перетянули на сервисе :smile_doh:, бум устранять, после устранения проверим на скорости.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2004, 09:26
  •  724
[quote="nickinick"]Если крепление ремней, то подтянуть крепление или менять его?
Закрыть окно :
Так все-таки - звук от водителя слева???
Сообщение Добавлено: 12 апр 2004, 09:34
  •  695
у меня перодически появляется аэродиамический свист на скоростях более 120, иногда изза бокоового ветра сильного может быть и на меньшей скорости.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2004, 10:10
  •  158
Повторюсь. А если ТОЧНО звук не аэродимамический, а механический, то что там может выть( где-то посередине под капотом). Звук посторонний, не просто вытье раздатки. И еще странность - звук проявляется в теплое время года...... :?:
VIN 0002**
Сообщение Добавлено: 12 апр 2004, 11:18
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Из тонкого свиста могу сказать:
1. Свистит бензонасос, но слышно если снять задний уплотнитель;
2. Свистит антенна на крыше;
3. Неприятно вибрирует с характерным звуком блок контрольных ламп.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2004, 11:42
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
По п.2: не то слово, свистит, при ветерке она гудит.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2004, 17:29
  •  167
  •  11 мар 2004, 12:16
  •  Москва-Подмосковье
У меня как то тихо себя ведет пока ни разу не слышал. Хотя может просто антеннка маленькая всего 30 см.
Отсутсвие у вас судимости это не ваша заслуга, а наша недоработка.
Ф.Э. Дзержинский
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу  След.
