 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Внимание Специалисты Need Help!
Сообщение Добавлено: 22 апр 2004, 11:43
  •  177
  •  21 апр 2004, 13:43
Сегодня загорелась лампа Check Engine но машина реально себя хуже вроде не ведет, есть какая-то вибрация по кузову (точно не балансировка) при скорости 60-80 (на сервисе сказали типа так у всех и не стоит переживать) из серьезных проблем была только течь тосола- решилась заменой помпы.
Вот и все пробег около 16000
Сообщение Добавлено: 22 апр 2004, 12:29
  •  308
  •  16 дек 2015, 05:57
Так а чем мы можем помочь???
Это на диагностику. То что поведение машины не изменилось, еще ничего не значит. Нужно смотреть на изменения в расходе топлива.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2004, 12:54
  •  177
Так вот ещё один прикол: по совету друга (у него десятка) снял клему с аккумулятора, после чего гореть перестало.
Посмотрю конечно ещё , а так на серви уже записался.
Да и ещё : ГДЕ в Москве действительно хороший ТЦ на ШН.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2004, 12:55
  •  370
  •  18 мар 2004, 12:09
Чек енджин и вибрация по кузову уж точно не связаны.
Шеви-Нива - наш ответ Chevrolet!
Сообщение Добавлено: 22 апр 2004, 13:02
Заслуженный Администратор
  •  409
  •  16 дек 2015, 05:52
http://www.chevy-niva.ru/viewforum.php?f=16
Сообщение Добавлено: 22 апр 2004, 13:15
  •  177
Я понимаю что не связано
просто хочу узнать что с этим делать т.к. не разбираюсь почти совсем в устройстве автомобиля но хочу научиться, первый опыт был по замене помпы и уже 1000 проехал и нигде не течет.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2004, 13:35
  •  177
ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО
 Заголовок сообщения: Re: Внимание Специалисты Need Help!
Сообщение Добавлено: 22 апр 2004, 13:54
Если горит СЕ, надо установить "код неисправности", для этого хорошо иметь бортовой комп. Ежели такового нет, то лучше ехать на диагностику. Снятие клеммы, скорее всего сотрет память ЭБУ. Теперь придется "ждать" когда СЕ опять загорится (хорошо если это будет просто сигнал, без нарушения способности АВТО самостоятельно двигаться) чтобы узнать, что "не нравится" ЭБУ твоей машины и о чем от тебе говорил (в смысле - сигналил) первый раз, а ты (Вы) не захотел его "выслушать"
Сообщение Добавлено: 22 апр 2004, 14:48
Если код прописался, то снятием клеймы его не сотрешь. Он остается в памяти
Сообщение Добавлено: 22 апр 2004, 15:21
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Код неисправности пишется в ОЗУ контроллера и стирается при снятии клемм с аккумулятора. Погасшая лампа не означает исправление ошибки. Ошибки некоторых датчиков не сразу вызывают включение лампы СЕ. Они выдают ошибку на контроллер, а он после нескольких тестов, накапливая инфо, выдаёт сигнал на СЕ. Можно воспользоваться прибором ДСТ-2 для определения ошибки, когда горит лампа или в процессе работы, когда лампа не горит, но это сложнее.
Коды - по ссылке:
http://www.autoelectric.ru/diagnostic/c ... es-mp7.htm
Прибор - сам ищу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
